Отличная информация,тоже собираюсь обтянуть шторки (только кожей)
Тянуться она будет тоже очень сложно, будь готов к этому.
Но есть большой плюс, если у тебя недостаточно аккуратности - можешь не беспокоиться, остатки клея с нее куда проще будет удалить чем мне.
Представляю как оно стирается на обычных более комфортных тканях с подшивкой... или вообще никак :vis:
кожа коже рознь. и у натуральной и у кожзама есть сорта специально для обтяжки. тянется до 150% во все стороны.
Ааа... ну тогда не спорю. Я не специалист в этой области знаний :)
Мне просто она понравилась вот и взял, во второй раз ни за что бы не согласился обтягивать потолок/ салон тканью с такой структурой. Папа мимо проходил, говорит "- Я думал у тебя все изгибы будут со складками."
получилось очень аккуратно. и структура ткани (судя по фото) хорошая - вкусная я бы чказал.
респект!
живьем бы увидеть так сказать, помацать...
Специально для Slex'a и тех кто хочет ставить опоры от G5.
Мне стало интересно, поэтому все же решил найти время, ключи и снять ее.
Сразу отмечу :
- я не знаю как будет выглядеть стоковая стойка с опорой от G5, и в каком положении эта опора будет на стойке.
- я не знаю настолько должна статься опорная подушка стоковая когда все установлено на машине (в теории - 10-13 мм, насколько помню по торчащей, когда то, из стакана центральной резьбе штока стоковой стойки)
Все мерилось в снятом положении. И, если я правильно понял, я ошибался, машина поднимется на очень не значительные миллиметры.
Размеры :
Глубина чашки
Остальные фото :
Joe Vega, если долго всматриваться в бездну - бездна начнет всматриваться в тебя смотреть на фото с размерами, то мне например очевидно что штатная стойка со штатной пружиной и с опорой (с подшипником конечно) от Г5 будет давать занижение примерно в 10мм
и да, на 4й фотке сверху видно что верхняя чашка пружины винтов встает ВОВНУТРЬ опорного подшипника Г5 а не снаружи, как штатная пружина. при повороте колеса винты относительно самой подушки нормально крутятся? без усилий посторонних?
и еще, сможешь попробовать одеть штатную пружину коррады на упорный подшипник Г5? по диаметру верхний виток сядет?
Да вроде нормально, точно скажу только при езде, пока лишь руками приходилось колеса поворачивать. ;)
Попробовать не смогу, уже все скрутил. Но из увиденного помню что сядет, даже по фото видно где они рядом стоят.
Так, что на подушках от г5 машина опустится?
Ну если ставить их на сток то да, примерно 10 мм как выше сказали.
(Правда как они будут работать на сток-стойках с опорным подшипником я пока не очень въехал..)
Если ставить их с винтами - то на 10 мм поднимется, даже меньше.
а точно так же как и на тазах и на всех иномарках свежее пассата 4го.
шток аммортизатора прикручен к опоре и не вращается при повороте руля. пружина опирается на опорный подшипник и вражается вместе с корпусом аммортизатора при повороте руля.
т.е. шток аморта вращается в корпусе аморта?
тыльная это я так понимаю задняя? или ты все таки фронтальную имел в виду?
у фар инпро стекло-стекло.
ПТФ стекло, поворотники - пластик
блеать.... фронтальная )) спасибо.
а они разборные ?
Joe Vega, А шов на козырьках на расстоянии сильно заметен?
Ииии, механизм спойлера ты перебирал?
