Der Exklusive Corrado
Я уже об этом задумываюсь
А то эта кпп походу проклята )
Fakt
Отдам свап кпп за 80
V_R
Причина найдена, порвало вторую корзину сцепления 🤷🏻‍♂️
Vetal09
Метеор дорог
Я думаю Александр Вы не правильно дышите за рулём!!! Отсюда ваш автомобиль не может поймать правильный ритм работы всех узлов и агрегатов 😎 Дыхательная гимнастика Вам в помощь!
  • Haha
Реакции: plex
V_R
Санька
фирма была LUK ?
Sachs
с вмысле порвало
Клепки вылетели на обеих новых корзинах Sachs за 20км
Установили 3ю корзину - б/у оригинал Sachs. Визуально выглядит пожирнее, на ней в отличие от тех двух гравировка и лого, а не надпись Sachs. Сцепление сместилось, схватывает ближе к полу (на двух мертвых корзинах схватывало в самом вверху, когда ногу приподнимешь с педали)
Проехал 20-30 км, все норм. Решил пока не испытывать судьбу и не переключаться в отсечке. Пока не выпал снег, надо остальные косяки поисправлять
Neuss
МО, г. Химки
Рановато
дифузор говно,работать не будет.либо закрой пустое место.что остановило слелать аккуратный алюминевый и 2 спала?
Покатавшись какое-то время, могу сказать про эффективность вентилятора. Отсутствие диффузора не мешает охлаждению.
Пока катался с ошибками в мозге, вентилятор лупил на максимум постоянно (вероятно считал, что акпп перегрелась и поэтому не отзывается)
Масло при этом не поднималось выше 68гр даже после отжигов, а обычно было 60-64гр.
На вопрос, откуда такие низкие температуры и как себя чувствует термостат, отвечу - включением вентилятора и электропомпы управляет мотроник по своему усмотрению. Помпа подключена как байпасная магистраль относительно термостата, поэтому жижа может прокачиваться через радиатор и при закрытом термостате. Это штатная схема подключения на Passat B6
После вырезания ошибок из мотроника, вентилятор перестал дуть на максимуме, и температура масла теперь 80гр. Таки да, FSI не греется и отлично себя чувствует без маслорадика и второго вентилятора
Бодро, но есть косяк с давлением топлива.
Давление на хх в контуре низкого давления (после насоса) > 11 бар, а должно быть 4.7
Судя по всему, залип клапан обратки в крышке бензобака, и вероятно, из-за этого наблюдается потряхивание на хх, большой расход и сильная коррекция по лямбдам
Kaliningrad
поговорим в +30
Проблема решена заменой датчика G410
Также поменял клапан адсорбера N80
Едет весело, но все же мне кажется, что есть еще какой-то косяк и должно быть бодрее.
Свечи новые, по катушкам нет пропусков, давление топлива в обоих контурах в норме (4.5..6.5 бар и 35..96 бар) мембрана маслоотделителя новая, цепи в норме (1гр и 4гр), по лямбдам одинаковая коррекция в 1% (после замены датчика давления топлива), дроссель открывается полностью (12% + 87%), хх после прогрева стабильно 680rpm
Думаю сделать опрессовку впуска
Rabbit
Не испытывай судьбу! не ездий на кораде)
Rabbit
Было бы удивительно если бы она в ноябре закипела)
