JETTA 16V from Kursk
TORIKAS, вряд ли. Не зилвало бы тогда.атак смесь богатая.
Такую проблему встречал и на 2е и на ПГ... думаю и другие дигифанты грешны. Бывает просто фишка болтается в воздухе и на неё вода попадёт из лужи, и машина не едет..
toni32
Москва,ЗАО
Массы от мозгов не смыло на мойке случайно?
не,ребят,всё оказалось банальнее.После спредложения Slex'a я продул фишку лямбды, почистил от капель масла тамблёр и машин поехала,дал жару по району и обрадывался дуамая что всё зашибись.Приезхал во двор надел фишку лямбды обратно поехал машина попердела и заглохла и не завелась более,хотя схватывать начинала и сразу гохла.Я короче под капот,сдёрнул крышку трамблёра бегунок и разъём датчика холла были в масле я их протёр и заметил обрыв провода на датчике холла
Joe Vega
Ивано-Франковск
появилась большая проблема-стал страшно переливать.Теперь по порядку.Помыл я двигатель на мойке,не знаю связано это или нет.От мойки до дома доехал нормально,никаких проблем.Машина простояла 2 дня,и в субботу с утра я попытался проехать.Завелась нормально.Через пару километров двиг стал не ровно работать.На нажатие газа очень вяло реагировала,двиг не раскруичавлся-ну я дую вода куда попала-просохнет.Доехав до ттк я встал прям на нём ,дальше ехать просто не возможно было.Выкрутил свечи а они чернющие .Закрутил назад,поехал.По дороги домой машина постоянно глохла и после того как она заводилась(с передачи) всё восстанавливалось она ехала метров 300 и опять всё заливало.Короче если машину заглушить и заново завести,либо завести на передаче ,как бы всё восстанавливается,но всего лишь на минуту-потом опять тоже самое.пробовал отключить лямбду-никаких изменений.Сдёргивал фишку с ДТОЖ,обороты падают но двиг работает.Разъём на мозге проверял-сухой.Менял мозг на другой правда с пэгэшной прошивкой-один хрен.Куда копать не знаю. катушка? трамблёр?
На бущее - двигатель моется не керхером, а обычным напором со шланга (слегка поджать его пальцем) промыл, дал пенки, подождал, смыл. Керхер тебе задует воду в каждую щель, и не только в фишки.
После мойки двигатель нужно сразу завести и оставить заведенным как минимум на минут 40 (или долго ездить). Мыть лучше в жаркую погоду (не ниже +20) И будет все впорядке.
Это из личного опыта.
ну переливало явно не из-за ДХ. Это была проблема в лямбде. Замени сальник в трамблёре, а провода подпаяй=)
Джо, на всех фишках есть уплотнительные резинки, которые обеспечивают герметичность и плотность соединения. Пыль сбить можно шлангом, но вековую грязь...
toni32
Москва,ЗАО
а может это и не было переливом,а просто не работал датчик и не было нормальной искры изза него и бенз аще не сгорал?сальник менял кстати,но видать нре очень удачно
если бы в ДХ была проблема, то он вообще бы не заводился, т.к не было бы не искры, не работы бензонасоса.
toni32
Москва,ЗАО
у меня кстати лежит китайский трамблёр жп групп .как оно по качеству будет?
Joe Vega
Ивано-Франковск
Вековую грязь только так.
И непонятно, исходя из твоей логики, как тогда вода попала в разъем.
Joe Vega
Ивано-Франковск
Лучше сразу выкинь.
А если серьезно то проверь по коду.
Читай что пишет :
Если иначе - лучше реально подари кому то.
можно было бы подпаяться. Провод заменить. фишка то разбирается.
у меня в руках было пару датчиков холла и на всех фишки разбирались.
Joe Vega
Ивано-Франковск
А я кстати то же самое тогда тебя хотел спросить про фишку лямбды. Тоже крутил-вертел так и не понял.... вернее догадываюсь, но не хотел ей навредить. Можешь пояснить или показать ?
фишка на лямбде вообще легко разбирается.
там примерно вот такой контакт
язычок фиксатор с одной стороны. Его нужно нажать и вытащить клемму. Можно нажать его часовой отвёрткой.
EPMAK
м081хр98
очень специфический навык) далеко не у всех получается, сноровка нужна)
ну и да, кроме как часовой отвертки ничего не поможет, т.к. язычек весьма тяжело отжимается.
EPMAK, а какие навыки то? вставил, пошурудил, вытащил клемму=)
Но на ДХ по другому разбирается=) Посложнее.
