JETTA 16V from Kursk
TORIKAS
Да. Это дх.
toni32
Москва,ЗАО
:sad:сегодня сучка ваще перестала заводиться,под капотом щелчёк и всё,даже крутить не начинает,аще.Ощущение что аккум разражен,но я сомневаюсь.Грешу на стартер,возможно он щёлкает.Т.к. у меня стит стартер от г4,после долгого кручения перестав заводить раздаётчся скрежен в нём в ГТИ гараже сказали что это норма)вот думаю теперь,что не совсем норма.Попробую накинуть на провода другой стартер и подзарядить аккум:sad:
Может и правда сел аккум. Вчера у Хосе был похожий странный случай - ехали/вжаривали, заехали в магазин, а потом бац - не заводится и даже не пытается стартер крутить. Думали втягивающее или контактная группа, а подсоединили другой аккум - сразу завелась
toni32, маловато будет. Под нагрузкой я думаю меньше 10 покажет. Заряжай аккум.
TORIKAS
Но это может ничего не дать. Аккум мокрый? Сколько лет?
TORIKAS, ага. Тоже может быть. Надо еще и плотность померять) должна быть не ниже 1.24 по всем банкам)
TORIKAS
Кулирман, Мы просто спецы по аккумам))
toni32
Москва,ЗАО
аккум сухой,покупал в августе прошлого года.меня смущет только одно-как-то резко он перестал работать,если дело в нём
TORIKAS
toni32, Внутри вода есть? Если он внутри сухой, то ему жопа!
toni32, ну ты крутил стартером и не заряжал его) все нормально, скорее всего поможет зарядить его и все)
TORIKAS, с коррадой становишься спецом по всему хоть чему))
TORIKAS
Кулирман, Совершенно в дырочку. Стал замечать, что люди все чаще стали меня спрашивать как ремонтировать тот или иной узел, и как, что менять в авто...
toni32
Москва,ЗАО
дело оказалось не в аккуме.Поставил заряженный -таже хня.Потом открутил провода от стартера,зачистил их от ржавчины и вуаля,стартер начал крутить.Но машин по прежнему не заводится.Объясните мне такой момент.Если ,сигнал с датчика холла не доходит до эбу (мож чё спаял не так),то должен ли приходить импульс на форсунки?!+(Не мог же я спалить 2 мозга(((Ещё какие то булькающие звуки при заводке и хлопки в глушак .в любом случае завтра попробую поставить другой трамблёр
если ДХ не будет работать, то не будет не искры, не импульса на форсунки.
Искра то есть?
toni32
Москва,ЗАО
Искра то есть?
искра к сожалению есть,хотелось бы, чтобы её не было,ясно было бы куда копать
трамблёр может не правильно поставил. вот и хлопки.так же провода высоковольтные смотри как поставил.
Реакции: toni32
