JETTA 16V from Kursk
TORIKAS
я дужкой от очков разбирал...
Fakt
Двумя иголками хорошо разбираются, остаются целые главное.
А язычков во всех разъемах по два, надо отжимать с обеих сторон.
Контакты называются Лира.
http://www.passatplus.de/umbauteile/stecker/stecker2.htm
здесь номера
Идешь на вкладку Teilelisten, потом в разделе Sonstiges: все номера разъемов и контактов.
Ну я так, на всякий случай всем написал)
toni32
Москва,ЗАО
ещё из личного опыта очень хорошо разбирается шплинтом,глвное подобрать по размеру,чтобы в отверстия на лирой проходил.Я себе всю проводку перебрал такой штукой.Разбор разъёмов превращается в приятное удовольствие))
Fakt, на этих типах контактов один язычок. только что разбирал....
toni32
Москва,ЗАО
прокачал скилл-научился разбирать разъём датчика холла
может кому пригодится мудрость)
Открываем крышку ,которая держит провода в штекере,вверх
тонкими плоскогубцами берём за место обжима провода на клеме и тянем из разъёма
Клемма с одним язычком
toni32
Москва,ЗАО
Лучше сразу выкинь.
А если серьезно то проверь по коду.
Читай что пишет :
Если иначе - лучше реально подари кому то.
вот нашёл коробку,но чёт запутался,что значат цифры китай или не китай внизу 9 цифр вверху 10):biggrin:
Joe Vega
Ивано-Франковск
90 % что оригинал.
Во первых я непойму почему 3 кода указано
Если пробить первый код по экзисту то выдает что это датчик холла.. (?)
А если пробивать там же второй и третий коды - то таки да трамблер.
Из третьего кода первые три цифры стоят посредине второго кода. Так что поздравляю, как минимум стоит поставить на машину поглядеть.
А никто не обратил внимания на надпись на коробке "производитель Дания", конечно это не показатель качества но мне кажется должно как минимум отличаться в лучшую сторону от Китая. Я покупал несколько раз JP Group, например в пассате стоит переключатель света их производства, тоже было написано производитель Дания, работает уже больше года пока нареканий нет, может с ним не все так плохо, тоже считаю что как минимум можно попробовать его поставить. Да и ступицы на Corrado покупал JP Group на них тоже было написано Дания, правда по ступицам пока рано что-то говорить, я их только поставил.
Kaliningrad
пздц вы наивные.заказали бош 044 в китае,пришел весь в надписях сделано в италии
А откуда инфа, что если там 3 цифры и там 3 цифры совпадают, то деталь - оригинал?
Joe Vega
Ивано-Франковск
Все предельно просто - упаковщик там и находится, в Дании. Естественно на коробке никогда не пишет China.
Я на одном форуме случайно увидел, в теме о качественных и не очень производителях. На 101 % достоверности не предендую.
Joe Vega
Ивано-Франковск
toni32
Москва,ЗАО
перепаял короче провода на датчике холла-воз и ныне там ,плюнул и заказал новый ДХ Bremi
не завёлся?
а с трамблёром "жп групп" работает?
toni32
Москва,ЗАО
а так он же пустой идёт вроде как.там болванка (разъём с куском пластмассы) вместо дх
как это? я видел три таких трамблёра и все три работали.
У меня трамлер жп, все трамблерит. Может ты сам корпус заказал?
TORIKAS
Мой трамблер жп проездил 2 дня.
