Ищи блок управления вентиляторами который умеет управлять помпой, на врш такие ставили, возможно еще куда.
Может проще турботаймер поставить и всё?
FLEX
Спасибо всем кто отписал и не прошел мимо.
По окончанию всего...напишу результат.
.°·•SANTA•·°.
Отоспимся в гробах
Вообще, где стоит доп электрическая помпа она работает всегда при заведенном двигатели и после выключения с системой авторан
V_R
Просто нужен Б/У вентиляторами и все будет работать
FLEX
V_R, У меня электрик когда подсоединял проводку от турбо мотора...перерезал всю косу "9А"...оставив основное....после подключения я обнаружил...что темп. на улицы - нет...темп.масла - нет...вентиляторы после заглушки не включаются..хотя все работало и включалось..сейчас все нужное подключаю назад...
V_R
Ну Б/у вентиляторов можно и по новой подключить, хотя авторан есть и без Б/У вентяляторами. Нужно схемы курить. Или постучись к Сереге Denser 911 у него точно они есть и он подскажет
FLEX
V_R, Ты как в воду смотришь...еще утром постучался:)
так что ведутся переговоры)
За что Сергею большое спасибо.
V_R
Значит все будет Ок
FLEX
Спасибо..
FLEX
Народ есть два горящих вопроса:
1) Владельцы моторов 9а..на датчик температуры под капотом...какой идет провод..расцветка зелено /красный?
2)Жрут проводов который идет на гидроблок...он весь принадлежит ему полностью?
То есть если буду ставить вакуумный...убираю его целиком...оставив лишь уровень тормозухи? Поясните.
Макс, на счет первого. Может температура на улице а не под капотом? Ты это имел в виду?
EPMAK
м081хр98
ЖГут проводов который идет на гидроблок...он весь принадлежит ему полностью?
А зачем убирать проводку гидроблока? разъемы от воды защитить и пусть висят.
Ты совсем не думаешь о будущем владельце твоей коррады который возможно захочет гидроблок вернуть))
Зелено красныйто на система авторан от 9а. Датчик с звмыкающим контактом
Реакции: FLEX
FLEX
ljosha_syncro, Леша я все правильно написал...просто ты гольфист:)
FLEX
EPMAK, Да там жгут такой не хилый...не хочется кишок этих.
А про будущего владельца улыбнуло...я даже готов его огорчит - его не будет)...
Реакции: corrache
FLEX
Остается актуальный.
Joe Vega
Ивано-Франковск
Где то я это уже видел...........
Плюс миллион.
2)Жгут проводов который идет на гидроблок...он весь принадлежит ему полностью?
Именно так.
не монимаю при чем тут гольф. и в гольфе и в кораде для мфа есть датчик температуры наружного воздуха ) но никак не подкапотной темрературы ) или ты емеешь в виду еще что-то чего нет в гольфе?
