МСК Alkanaft 9А
alkanaft
посоветуйте куда можно отдать головку на дефектовку? желательно в ЮАО
Турецкий
Москва,Жулебино
Механика м. "Пражская"
г. Москва, 1-й Дорожный проезд, д. 6. стр. 4
9:00 - 19:00 (понедельник - пятница)
10:00 - 15:00 (суббота)
без перерыва
email: Predator@mehanika.ru
факс: (495) 389-19-81,
тел.: (495) 389-19-88,
(495) 744-06-25,
(906) 075-14-13
alkanaft
еще парни вопрос - неохота вытаскивать блок (геморно очень, да и не чем пока), поверхность прилегания неидеальна в плане грязи, темных разводов, остатков прокладки и т.д. оттирается неохотно, посоветуйте как поступить? все-таки вытащить блок и разбирать (и фрезернуть соотв) или же оставить как есть по максимуму отмыв его
Поверхность ножом почистить и от прокладки и прочей грязи.
тока без фанатизма, плоскостью ножа, хорошо подходит что-то типа сапожного ножа, кароче шабер)))
alkanaft
парни а есть инфа о допусках на зазор штока клапана и на оседание клапана на 9а?
зазор штока клапана с чем? и что за оседание?
alkanaft
нужен совет, дефектовка головки показала что требуют замены напрвляющие выпуска и притирка седел, за все выставили 11 рубасов за работы, вопрос не дох** ли? примечательно что только выпуск
за такие денги можно голову новую купить мне кажется
В калининграде замена 16ти направляющих, их развертка,фрезировка седел, и замена мск,фрезировка поверхности вышло в 5 т.р работа и 1,5 т.р запчасти.
FLEX
Менял направляющие на 20-ты клапанной голове все...запчасть + сборка + проверка на герметичность..плоскость - заплатил 1250гр. (+- 155 баксов)...
Только за замену 8 направляющих+притирка ? очень дохера.
По прайсу моторнинтеха (motorinteh.ru)
Разборка+сборка клапана (34+39)*8 =584
Замена направляющей 224*8=1792
Замена МСК 66*8=528
Правка седла и шлифовка фаски клапана 224*8=1792
Это всего 4696 в конторе с именем
замена одной направляющие, замена колпачка, притирка клапана, развёртка направляющей, правка сёдел 250 рублей за клапана. это цена со сборкой и разборкой.
alkanaft
короче, моторинтех выявил что все напраляющие под замену, один впуск бьет, и раковину по обжиму того самого четвертого горшка, вот вам и механика, как такое можно было не усмотреть не знаю, ценник ползет вверх
alkanaft
парни подскажите что за датчик сзади в голове, если смотреть спереди, то сзади справа сверху
не могу в каталоге найти, там маслянный канал, по номеру он датчик давления масла, но я провод не могу найти под него в жгуте
температура масла. Провод чёрно-зелёный
