Passat B3 TDI 4Motion
Neuss
МО, г. Химки
Порылся в каталогах, редукторы у всех одинаковые) Там еще за 100 баксов есть?)))
FRITS91
я тоже вчера порылся - поэтому и прикупил с утра уже)вроде есть еще один за 150 от g4 1.8t 02m.кстати сама коробка с раздаткой там тоже есть, но не спрашивал скоко денег)так что если кому надо на нужды тюнинга - могу помочь
FRITS91
второй день ХАЛДОшопинга)
купил раздатку которая должна встать в мою 02C коробку. 02C 409 053M, или короче говоря от любого пятиступа первого халдекса с R4 мотора
у пиндосов вроде было написано http://www.vwsyncro.co.uk/data/forums/topic.asp?TOPIC_ID=2023 "02C gearbox, optional upgraded internals."...и че надо будет модернизировать что бы она встала?может знает кто?маслоканалы или более серъезное что то?
Neuss
МО, г. Химки
Возможно крепеж к диффу у неё болтом и надо будет закладывать гайку за сателлит.
FRITS91
помыл халдекс, что бы не вешать черные железки на машину.
и прикупил баллон для газа. топливом будет служить пропан.он то и будет дажигать салярку и при этом давать мощность.в итоге увеличиваем мощность мотора и поднимаем его КПД одновременно
будет BiFuel
FRITS91
в связи с увеличением мощности в след сезоне решил заняться и тем что будет останавливать мою сарайку
Прикупил суппорта с пластинами и колодками от E38 4ех поршневые.цена смешная.нашел один за 20$(как мне сказали это была ошибка, но уже выкрутится не могли) и второй до пары за 35$.итого 55 американских рублей и 2 4ех поршневых суппорта у меня в багажнике.
на днях может за копейки или за спасибо достану задние(а может и передние) суппорта от кайена 4,5 турбо.но они мне показались менее эффективными чем от e38.
переберу и отложу в подвал до след сезона.
ну и под больший наддув(2,5 избытка буду дуть) приобрел датчик давления на 4 бара(1 атмосфера и 3 избыток)
с ним ситуация получилось просто жесткая.свой датчик я передал другу в гомель днем, а вечером должен был приехать мне новый на 4 бара, но заказ отменили, заказал из другого места - опять отказ, как будто кто то перед носом их у меня уводил(последние датчики на складах были). Нашел на сайте разборки этот датчик вместе с интеркулером от авди 3,0 TDI - попросил разукомплектовать - сказали что он уже заказан и именно просили проверить целостность датчика...пришлось 2 дня катать в атмо режиме.потом все же откапал от крафрета 2,0TDI за 20$ и воткнул.
пока он не был прописан в прошивке то турбина раздувалась только с 3,5-4К оборотов.прописал - стала с 2-2,5 ехать(может и раньше но я не люблю ранний спул - неудобно по городу ездить - чуть газу даешь и уже руль вырывает из рук)
03K 906 051 VAG и 0 281 006 059 (060) Bosch
FRITS91
Где то видел чертежи переходников под 312ый диск от сырка 3го(так их вроде вы привыкли называть) под прямой кулак.
подскажите, кому не сложно
FRITS91
диск от первого ТТ 09.7880.11 имеет параметры
а диск от сырка 4го 09.9772.10 имеет такие параметры
думаю удобнее взять второй вариант дабы не искать колесные диски с диким Х-фактором
@FRITS91 но учти что диски от сырка 5*112 а от ТТ 5*100
Kazman
Msc
плюс сырковый диск с таким вылетом явно не встанет на кулак с косой шаровой. По своему опыту опыту помню - диск от ttmk1 очень близко к ушкам грязезащитного щитка, плюс еще писали об этом неоднократно.
За обычный кулак не буду утверждать.
Grek
Ростов-на-Дону
плюс сырковый диск с таким вылетом явно не встанет на кулак с косой шаровой. По своему опыту опыту помню - диск от ttmk1 очень близко к ушкам грязезащитного щитка, плюс еще писати об этом неоднократно.
Вот вот. Щас запутаете народ.
FRITS91
с обычным кулаком сырковый диск встает если чуть пильнуть ухо крепления пылезащитного щитка, как ранее писал Plex.я проверил - это действительно так. а по слерловке - так пофиг какая там - все ровно мне надо будет пересверливать на 4x100
