временно. потом еще подумаю как сделать по другому
не могу побороть приборку. чуствую себя идиотом. ничего она кроме часов и подсветки не показывает. и другую пробовал тоже самое.
плюс (U1\4) на приборку приходит
масса (U1\10) тоже звонится с кузовом
где еще искать?
починил. не было нужного плюса на приборку
до 3тыс крутил гдето
бустометра нет еще
ну и выхлопа нет, только даунпайп
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=swdTh1tv8hw[/youtube]
оно недет, сожги ее
со шлеййом на приборку проблемы были ) с давлением всё нормально ) начались дожди - машина в гараже пока. как будет сухо займусь дальше.
машина простояла неделю во вложном гараже с элементами протекания крыши
заводится не хочет
проблему нашел но как решить не знаю. нет питания на форсунки
бензонасос жужжит
в общем на реле бензонасоса питание поступает а с него на БРП в -Z1 (Питание топливных форсунок) ничего не поступает. Что это может быть? Само реле или еще что-то?
Antony
бензонасос жужжит
Ну если бензонасос работает, то реле отпадает. Судя по схеме там ничего нет, кроме самих проводников внутри блока реле.
что тогда?
кинь плюс сразу с аккума на форсы и попробуй заведи.
заменил БРП, поставил 97 года от г3, собрал в кучу проводку возле БРП
все неоригинальные/китайские предохранители заменил на ориджинал, поставил их правильно "как в книжке"
выбросил все лишние реле
на другом мозге машина заводится и едет.
на моём не жужжит бензонасос.
3 пин это сигнал от мозга на реле бензонасоса. т.е. ЭБУ вправляет бензонасосом через реле.
Вот тут и причина я так понимаю. В общем ЭБУ я "убил". можно пробовать искать поломку в ЭБУ или бесполезно?
Fakt
дешевле и быстрее другой купить, однозначно
бензин + спички прислать?
работы по кузову ведутся
за выходные закончил с задней панелью. зачистил, подварил, кислотный грунт,, потом обычный и шпаклевка
теперь надо выводить
рабочие фотки
Все ямки вытягивал таким способом для нанесения минимального слоя шпаклевки
Kaliningrad
мне такой способ известер как долбо*б))))
