Fakt
Может тебе запродать эти форсунки?)
Нашел вариант уже. К тому же форсы будут браться недельки через 2, сейчас расходов много) В процессе блок, лямбда, гидроопоры. На выходных будет много фото)
Сейчас под капотом есть... только гидроблок. А завести ведёрко планирую на майских :)
ну хорошие планы чо) заодно на проводку твою сексуальную посмотрим)
Еще немного ништячков: недостающая гидроопора (остальные 2 куплены давно), новый рдт Bosch, болты крепления катализатора, прокладка на выпуск
Лямбда
По лямбде хочу сказать, что Atomic привез мне не то. Я заказывал Innovate 3769, а привезли 3796... Этот комплект тоже самое, не в нем еще есть офигенский показометр air/fuel, с красной подсветкой (у меня приборка и бустметр тож с красной подсветкой).
Одним словом, я категорически негодую :)
salvador, к тебе огромная просьба удалить эту порнографию сверху)) я не могу на работе свою ветку читать, палево )))
Картинку убрал, а вот цену на Широкую лямбду узнать интересно, даже с учетом пафосного прибора.
Спасибо. Salvador, ничего личного))
По лямбде - заказал за 7300 такую (специально интересовался у Димы KDA), а прислали такую. Отдельно датчик стоит поллямбды тынц
Спасибо Виталику за переборку блока и гбц!! :drinks:
Гбц (PG) перебиралась прошлым летом. Насколько я помню, там под замену пошло почти все, кроме корпуса и распредвала с шестерней.
Блок (2E) из номинала выпрыгнул за 2й ремонт из-за задира в 1м цилиндре. Задир был вызван лопнувшей перегородкой между кольцами, и был больше 2го ремонта на 13 соток. Было принято решение гильзануть 1й цилиндр.
Итого: 2E блок расточен в 83.0; в первом цилиндре гильза.
Обещанные много фото откладываются до следующих выходных, т.к. двигатель ставить оказалось рано, требует замены сцепление. Также надо докупить пару прокладок(впуск/выпуск) и болты ГБЦ.
Вчера установил новые задние гидроопоры, загрунтовал/покрасил боковые площадки подкапотного. Символически, из балончика, получилось неплохо.
Попытался поменять передние стойки - облом. Резьбы на штоке нет, внутри штока шестигранник крутится свободно. На следующих выходных буду либо приваривать шестигранник, либо болгаркой запилю шток посередине.
На форуме читал, что у настоящего коррадовода должна быть такая фотка :)
верхнюю гайку штока можно попробовать выкрутить под нагрузкой машины.. тогда шток возможно не будет проворачивается и гайка пойдёт.
я за всех не говорю, говорю за свою машину. откручивал пневмопистолетом.
Дриснутый поршень
SerRUS
Откручивается пневмопистолетом.
Пневмопистолет вообще волшебный, мне ступичную гайку им на снятом приводе открутили)
У меня нет пневмопистолета, еще идеи?)
SerRUS
Если стойки в топку, тогда берешь газовый ключ, только современный а не сссровский, задираешь пыльник, хватаешь за шток и крутишь гайку и похрен что с ним (со штоком будет). Желательно помощь товарища.
P.s.: на газовом ключе направленные зубцы, зажимают только в одном направлении, так что если не будет держать, переверни.
Можно еще попытаться забить шестигранник или звездочку большего размера.
для слизанного шестигранника всегда есть большая по размеру звездочка (у или торкс). берещь звездочку и закалалачиваешь молотком в слизанное отверстие. вот почему для ремонта вагенов не достаточно одних только шестигранников :)
собирать двигло, и ехать в ближайший шиномонтаж, чтобы пистолетом открутили-
.........нууу..я так сто раз делал )))))
либо искать знакомых с компрессором, чтобы привезли пистолет к тебе.
