SkyForce`s Red Corrado Minsk
Система охлаждения или извращенец часть 1
Задолбал меня мой вентилятор охлаждения.
На днях был куплен радиатор широкий (VW2072 - AVA) и вентиляторы сдвоенные от пассата Б3 (357 121 207 E -эта рамка становиться без всякой резанины в штатные места). Единственный нюанс вход и выход на радиаторе находятся со стороны пасажира, но это решаемо. В пятницу такая операция была сделана Максом на его черной корраде.
В общем достались вентиляторы с кожухом довольно дешего ~30$ и радиатор 35$. Сегодня пришел на работу и посмотрел на рамку вентиляторов, ржавчина не давала мне покоя. Сначала думал, что слегка зачищу и задую баллоном, но вышло как то так...
Все зачистил сначала ёршиком, потом набором нождачек. Антикоррозионный грунт, остатки краски от машины и лак. На работе прозвали извращенцем :unknown:
Завтра планиру собрать этот узел и установить с радиатором на машину
хонащный)
я тоже рамку пескоструил и порошком крыл, как и все крепежные детали мотора, КПП и тп. в общем все железки )
все равно потом будет грязным, но хоть не со ржавчинами )
Установка нового радиатора
Установили новый радиатор с вентиляторами. Стал как папа в маму. "Писюн" с расширительного бачка в флянец на ГБЦ, вход и выход сделан из уже имевшихся. Хотя 1 поворот честно украл у Макса. Только присутствие хомутов не очень нравится.
Фото с телефона
Осталось только найти кусок проводки на вентилятор и выкинуть этот имеющийся колхоз.
Направляющие салазок
191881213 внутренняя
435881203A передняя
171881213B внешняя
Объясните дураку сколько каждых на 2 сидения покупать и куда какая ставиться. У меня их вообще не было. как понял ставятся на салазки самой сидухи, не на направляющие кузова
Внутренняя ставится на салазку сиденья, та что ближе к тонелю. Внешняя соответственно на салазку возле порога. Центральная (передняя) крепится на кузов машины,на направляющую для центральной салазки. для каждого кресла понадобится по одной направляющей. всего 6 штук. 2 внутренние, 2 внешние и 2-е центральные
А я эти штуки поставил, а кресло всё равно болтается и двигается не особо легко. Брал ханс прайс или как там они.
правильно поставил?
Болтается ли у меня-не помню....
шпиЁнские фото
пару шпиёнских фото как Макс по примеру маей собирал свой коррадо (фото с мобилы )
    159 KB · Просмотры: 79
    183,6 KB · Просмотры: 80
    166,4 KB · Просмотры: 78
Ну, а там неправильно как-то и не поставишь, вроде. Может фото есть, как правильно?
Может болтаться из-за того что "пила" (механизм фиксации при передвижении вперед-назад) сточена.
ну и?
будет время посмотри, как фиксируется кресло в нужном положении... единственный фиксатор - это штырь на центральной направляющей... у тебя его видно на фото.
я не знаю для чего нужна эта пила.
Там кстати тоже может быть причина плохой фиксации - некоторые отверстия становятся не круглые, а в форме эллипса
вот скорее всего из за эллипсов. здесь я согласен.
пообщался с одногруппником))) :
-Пошел в пизду этот универ, мне
машину нужно готовить к фесту!
-Делай курсач, а то 12 июня у тебя такой
фэст будет, что хуево станет!!! :-D
