SkyForce`s Red Corrado Minsk
Yarik
минск
что случилось
SkyForce
Искра ушла в страну проебаных вещей...
Вернулись с Заречан, сел в корру и поехал по делу. На пол пути резкое падение тяги и заглохла. Больше не завелась. Благо рядом ехал Макс на Альхамбре. Заехали на заправку неподалеку, там тусил друг-эвакуаторщик. Вернулись к машине, скинул подачу топлива- топливо есть. Провод с 4 цилиндра- искры нет, с катушки на трамблер- искры нет. Плюс и минус на катушке есть. По идее умерла катушка. Но косяк в том, чт о мультиван в покраске, а завтра дел пиздец, да еще и Заречаны завтра!!! Завезли на эвакуаторе корру к нашему СТО, потом Макс привез меня домой.
Фото бай Макс1314:
Uploaded with ImageShack.us
Мотор то 2е, но от чего там стояла катушка я хз, но по идее другой и не могло. Сейчас буду искать партнамбер 2Ешной катушки, чтобы завтра оперативно ее приобрести...
Макс, катушка квадратная или круглая(классическая)?
Может и датчик холла сдох.Топливо идёт, когда стартер крутит?
SkyForce
Топливо есть, Сережа Дэнсер уже рассказал как убедиться катушка или датчик.
Yarik
минск
нужно тебе поставить обычную круглую катушку, она сцуко просто вечная
Yarik, если сможите её подружить с впрыском 2е, то расскажите как.
Пробовали ставить обычную катушку на 2е и с коммутатором и без. Ничего не вышло. Искры нет.
Yarik
минск
подружу . легко
Yarik
минск
катушка и обычный коммутатор например от Г2 1,3 карб. и все
Брал обычную катушку и комутатор от 9а и 6а. Нет искры.
Yarik
минск
и не будет искры. 9а и 6А с эбу идет + (положительный) импульс
а в 2Е КР ПЛ итд - (оприцательный) импульс на коммутатор.
Реакции: Slex
dancer911
Kaluga
Ярик прости но это бред
Слекс, возьмикатушку с коммутатом от 9а сигнальный провод запитай на плюс12 через резистор 4,7к - 6,8к и будет тебе искра
Реакции: Slex
Серёга, т.е. в цепь от ЭБУ до катушки в провод впаять резистор и всё?
dancer911
Kaluga
Нет между проводом управления и плюсом
Это можно сделать в любом месте? Например, перед фишкой?
На коммутатор идёт 3 провода: Чёрный + от замка, Коричневый масса, зелёный сигнал с эбу.
И между чёрным и зелёным сделать перемычку в виде резистора? Или Протянуть отдельный провод с постоянного плюса через резистор на зелёный провод?
dancer911
Kaluga
Перемычку
