С 5х100 на 5х110 хватит с запасома "мяса" в ступице хватит чтобы пересверлить?
c каким запасом? Там уже все будет на грани.С 5х100 на 5х110 хватит с запасом
у меня поулчилось что новые колеса с косой шаровой спереди (если брать +15мм от косой шаровой) будут на на 21мм выпирать из арки дальше чем сейчас. Если есть мясо на прилегающей поверхности диска, то можно убрать увеличит ет с 38 до 43-44 и тогда новый диск спереди уже будет выпирать на 15-16мм от прежнего.Друзья-коррадоводы, помогите разобраться на сколько будут выпирать из арки новые диски отностительно текущих. Кажется, что я неправильно все посчитал. Данные:
Как у меня сейчас
- 7.5J
- ET35
- адаптер 15мм
- подвеска 4х100
Как будет
- 7.5J
- ET38
- адаптер 12мм (меньше 12 переходные не делают)
- подвеска 5х100 (+15мм выноса колеса наружу)
Как выглядит сейчас:
наружу на 9мм на сторонуКак у меня сейчас
- 7.5J
- ET35
- адаптер 15мм
- подвеска 4х100
Как будет
- 7.5J
- ET38
38-12-15=11новые:
205/40/17
7.5J
ET 41 (35 - 12мм адаптер + 15мм вынос косой шаровой)
Для пересверловки мяса мало, но хватает. А если пересверливать под м12, а не м14 как родная резьба то мяса точно хватит.Думал об этом, но пока не придумал. Первично поставлю через адаптеры, а там буду что-то решать. Мяса на родной ступице мало. Вариант с кольцом смущает. Думал про изготовление кастомных ступиц, но как-то это все не ок. Плюс непонятно влезут ли они потом в тормозной диск (диски ещё не купил примерить)
Мне кажется адекватный токарь не возьмётся. Маловато места до края.Для пересверловки мяса мало, но хватает. А если пересверливать под м12, а не м14 как родная резьба то мяса точно хватит.
на фото шпильки на проставке как раз м12Для пересверловки мяса мало, но хватает. А если пересверливать под м12, а не м14 как родная резьба то мяса точно хватит.
