Установка ABS Teves MK20
SkyForce
Народ, есть вопрос. Тут я так понимаю речь идет о Г4 до 2000 года, где мозги АБС находятся в блоке АБС. Есть принципиальные отличия, если ставить все от гольф 3 ВР6 с ABS/EDS? Я так понимаю, что как минимум меньше проводки. Я еще не разбирал "посылку", но точно видел, что мозг АБС у меня отдельнно идет.
Могла просто разобрать. Там блок клапанов установлен в алюминиевом корпусе, а эбу вместе с катушками управления клапанов установлены в пластиковом корпусе и прикручивается к корпусу из люма.
абс г4 от г3 отличается только распиновкой эбу.
oi.
Воронеж
oi.
Воронеж
V_R
На синхро работ о еде на все 4и колеса
SkyForce
В общем я купил вот такой комплект от Golf 3 vr6. Принципиальные отличия есть от описанного?
Может Кикин-нибудь нюансы по установке железа и проводки?
SkyForce
@plex я понимаю. Но может кто-то знает имеющиеся подводные камни по установке. Также интересен вопрос качества работы АБС. Сильно ли он проигрывает МК20
Кто-нибудь ставил больший ГТЦ в mk20?
Чисто гипотетически должен подойти от шарана. Насколько мне известно там тоже мк20, но вес больше и гтц больше. 25,3 мм.
martemjol
Какой вариант с лампочкой в итоге самый простой оказался?
плата блока индикации от амулета, впаянная в родной коряжий корпус
martemjol
вот тут что получилось у меня.
Еще хотел добавить что под проводку Г3 подошел и работают мозги абс от него же,но гидроблок я поставил сразу с абс/едс с более свежей версии(вроде от шарана или шкоды номер 1J0907379H) Надо разьем перепиновывать.Жду китайский наборчик для этой процедуры.Распиновку более свежих можно на vwts посмотреть.Или попозже скину.
Тоже тут делали
Это номер от г4. Я перепиновывал разьем проводки под этот блок и сейчас на нем езжу.
martemjol
Жду китайский наборчик для вытаскивания пинов.Больно мелкие они никак не вытащить не оборвав.
