установка ГТЦ с вакумным усилителем и блоком ABS+EDL от golf3 VR6
установка ГТЦ с вакумным усилителем и блоком ABS+EDL от golf3 VR6 (фотоотчет)
итак, осенью был приобретен "блок АБС" от гольфа3 ВР6 в составе собственно блока (вакуумник, ГТЦ, блок клапанов АБС+ЕДЛ), проводки и мозга.
все это лежало и пылилось пока очередной глюк тормозов не вывел из себя. и работа закипела.
как это выглядит на схеме екзиста (гольф3 1995 год, система TEVES MK IV)
вот как выглядит блок установленный в подкапотном (на фото пассат Б4):
главная техничкая проблема при установке на корру это отличие штока педали.
вот как выглядит на блоке от гольфа:
а вот как выглядит штатный на корраде (пассате Б3):
решается проблема следующим образом.
отрезается шток с шариком, нарезается резьба М10х1.5, на которую накручивается вилка от старого блока с коррады. про то что нужно отмерить семь раз перед этим надеюсь писАть не надо? :)
в итоге получаем вот это:
(гидроблок от гольфа с уже установленым кронштейном от пассата)
еще нам нужна одна деталька, кронштейн вакуумника с ухом под главный цилиндр сцепления от пассата В3 без АБС.
поясню:
блок гидравлики (или вакуумник) крепится к педальному блоку через кронштейн. кронштейны разные.
кронштейн на коррадо прикручивается к блоку АБС ТРЕМЯ болтами.
вакуумник от гольфа3, в свою очередь, имеет ЧЕТЫРЕ шпильки крепления к кронштейну.
далее для сравнения слева то что будет стоять а справа то что снято только что
далее полезли под брюхо,
вот эта деталька откусывается и выкидывается. она нам больше не нужна.
так как одно из отличий блока от гольфа - четырех контурная система, в отличиеот трехконтурной коррадовской и пассатовской (В3)
открутили трубки с тройника из колдуна
обжали новые трубки
и прикрутили их, аккуратно проложив.
на фото новая пока только одна, по факту, обе, так как штатной трубки чуть не хватило по длинне до выхода с блока
вот как выглядит блок под капотом коррадо
ох как нелегко оказалось впихнуть его туда, еле влез.
вакум подключил через клапан от пассата В3 (с двумя микрососками) и с помошью резинового армированого шланга (пластиковые трубки, родные для вакуума не подошли по изгибам)
в тройник, вместо трубки идущей на приборку, эту трубку завел на один из микрососков клапана
(завтра дофоткаю и дополню)
вот собственно пока и все.
осталось снять с машины старую проводку АБС и проложить новую, и поменять мозги.
(фото электрической части чуть позже, весной.)
стоимость данного мероприятия:
1500р - блок АБС + коса + мозг б/у
500р кронштейн вакумника от пассата Б3 б/у
3000р - аренда подъемника на день с инструментом с мастером с тормозными трубками
итого:
5000р.
проводку прокладывать и подключать буду сам = бесплатно
Transsuha
Волгодонск
salvador, хотел бы узнать, как тормоза от Г3 на Коре, лучше стали или также? по усилию и бысто действия, акривности ? Есть смысл ставить от Г3?
тормоза стали другими. педаль как бы более ватная чтоли в начале хода, а потом постепенное но мощное замедление.
по началу казалось что стало как то не так, привык за 10 км по городу.
смысл есть если ты хочешь усовременить (немного) свои тормоза, а не просто выкинуть родной блок и вонзить вакумник.
я поставил перед собой цель - рабочая АБС и ЕДС с полностью рабочими тормозами в случае отказа электроники (вакум решает)
Cry0
Питер
ты мой герой! где бы виилку коррадовскую найти только
ахоставьет :)
могу зачертить, она из бруска вырезана. элементарная штуковина. при наличии тисков, болгарки, дрели и метчика делается за пару часов под пиво из любого куска сталюги 15мм или прута (арматуры)
гыыы кому нравицца, "ставим лайки" ;)
Cry0
Питер
Новая вика ваг оригинал 100 рублей стоит! N 902 059 01
ты лучше расскажи про семь раз отмерь, какая длина штока нужна?
я делал резьбу с запасом в плюс, потом на уже установленом блоке накрутил контр гайку и регулировал положение педали крутя шток
это полное безобразие и дауншифтинг. но это достойно фака.
Cry0
Питер
ты сужение на штоке под шарик на конус целиком отрезал?
я отрезал примерно сантиметра четыре...
я сделал так: открученую вилку приложил отверстием к шарику, отметил где вилка кончается - это место где кончается резьба. и резьбы должно быть пара см. для возможности регулировки.
с той вилкой что у тебя по коду осторожнее, у нее резьбовая часть короткая, можно промахнуться
falcon4uk
со штоком тормозного цилиндра есть альтернативный вариант: пластмассовая педаль и клипса под этот цилиндр
респект за проделанную работу и отчет
вертел ее в руках. в наш педальный блок без переделок со сваркой не встанет. плюс на клипсу пластиковую, которая шарик держит очень ругались все сервисмэны. типа не поломав не отстегнуть...
AlexK
вот картинка, которая относится к пассату b4 1996
верх - ЛВРЛ
низ - ПРРЛ
AlexK
тоесть вот такой вариант не работает?
AlexK
salvador, на самом деле плюсую что выкладываешь всё.
я добавил как одно из решений, чтобы не пилить/нарезать/менять
в том варианте называетса Teves Mark 20i ABS/EDL
правда найти с таким бустером довольно сложно, не нашёл ещё.
бустер вот такой вот
http://www.europarts4sale.com/servlet/the-22626/Brake-Booster-ABS-VW/Detail
Sergey
Kiev
Passat B4 vr6 Teves Mark 020 То что нужно. Еще понадобиться короткий главный цилиндр сцепления и замена педального блока на блок от пассата Б4. В этом случае получаем вакум 10 дюймов, а не 9 как у гольфа.
ну тут уже надо определиться, или 50долларов или еще более крутой вакуумник :)
1. потому, что вы это делаете от того, что не можете починить штатное.
2. потому, что абс-- это не средство для перформанса. оно поможет тем, кто не умеет управлять машиной сохранить управляемость в критической ситуации, но вы при этом должны суметь воспользоваться этим. при этом увеличится тормозной путь. вдумайтесь и зацените вероятность того, получится ли у вас это и сколько раз вы этим воспользуетесь.
3. потому, что создание давления электронасосом круче, чем создание давления переменным давлением/вакуумом на турбомашинках.
4. мне понятно, почему надо менять коррадский блок без ЕБД на коррадский блок с ЕБД ( и то необходимость этого действия весьма сомнительна) но запариваться многоканальностью абс на 20 летней тачке.... этт нонсенс. вы еще для полного счастья запарьтесь какой нибудь фичей по поводу зон деформации и переделайте это.
5.потому, что это колхоз.
6. Если у вас это когда-нибудь заработает-- попробуйте протестировать и сравнить то, что у вас получится со штатным и оцените стоимость затрат с результатом.
лучше вложиться в большие суппорта, подвеску, в стабилизатор, наконец ( прости Господи)
а вложив те же средства в более качественные новые колеса вы добъетесь эффекта быстрее, сразу, без колхоза и лишней суеты вокруг разборок
