cri de coeur
Зеленоград
а что на этом моторе между 7к и 8к продолжает рости мощность? и она того стоит?
чем насос плох? зазоры больше 0,2? больше 6 бар всеравно не будет..
а ты не балуешься таким занятием как езда на (примерно возьмем)4хт об и резким сбросом газа и последующим резким набором?
масло надеюсь было в уровне?)
BadBoy
ну крутануть почти в костмас это для настройщика
чтобы там чет записал сохранил и тд
насос не мерил на зазоры, но блин феби с люфтом сцук пугает
а вообще промерю сёдня
про 4хи и сбросы и тд баловался немного давно както
но я стараюсь бустировать равномерно
я тебя понял о чем ты)
масло всегда было на максимуме
BadBoy
разобрал я кароч три насоса вчера
1.8т бу оригинал, феби 1.8т с пробегом 2300, 2е топран для интереса
на крышках с клапаном износы интересные, оригинал самый живой
подумал что надо собрать один но царский
взял корпус и клапан оригинал бу
шестерни от насоса феби
сосямбу и болты от топрана
и вышло чудо
зазоры между шестернями, стенками и тд не превышают 0.02мм
нормуль?
будет давить?))
BadBoy
очередной раз прозрел от почты раиси
за 6 дней привезли от ускоплёночных шатун, посредством ЕМС
приятно удивлен
BadBoy
работа работа
всё некогда заниматься машиной но пора бы уже
блок собрал
с поршней, помимо цековок, срезал ступеньку
привел в один вес
BadBoy
мотор уже под капотом
жду стартер и собираю всё остальное, а то с мордой не удобно стартер прикручивать )))
а что за боченок и куда он вкручен под штатным маслоохлодителем? или там сендвич под масло куллер стоит и в него вкручен датчик давления масла?
BadBoy
да, сендвич под датчики
BadBoy
мотор и морда собраны (бампер только навесить ннннада)
вчера хотел завестись
а как оказалось на новом стартере Cargo не работает втягивающее
ну он был не особо новый, пробег минимальный, ЕВРОАВТО ПРЕВЕД111
расстроился
но потом сделал косичку под божью искру (2 коммутатора и 3х контактная катушка)
ну и наконец доп приборы внедрил
зазор конечно есть, думал будет минимален, но не совсем
так как прикуривателя и коробочки под гайки и преды нету (пепельница) то сделал сбоку розетку 12в от соляриса
а еще думал сделать ченить необычное и сделал выносной прикуриватель ахаха
от соляриса ))
BadBoy
когда встал мотор — мы с настройщиком пытались найти причину
включали передачу
пытались крутануть стартером
но всё безрезультатно
тогда у меня даже втягивающее перестало щелкать
при разборе вчера моего старого стартера было выявлено что ему полная писда
даже планетарка развалилась
далее новый стартер карго из евроавто не хочет работать с теми же симптомами
поменял втягивающее на бош
ноль эмоций
замыкание нужных контактов дает искру но не крутит сам стартер
три контактные группы проверил
свою, бу неориг, новый ориг
на красно черный провод приходят 12в когда надо
что это может быть? щетки?
хочу уже завестись наконец…
BadBoy
На стартере с евроавто втягивающее щелкает? Ты попробуй на снятом стартере на него 12в подать.
в том то и дело что не щелкает
сегодня вечером сниму попробую
ощущение что могла гдето масса обгореть когда еще мотор встал
BadBoy
забыл отписать
со стартером разобрались
перебрали его, залипли щетки
и вот еще
поставили мне туда бошевскую внутрянку
стоило это мне немного отравы из кфс )
поставил новые свечи, также IK27 как были
наездил уже почти 1000км
заметил что на горячую стало хуже заводится чем было, возможно изза понижения сж ?
а еще бампер за дешман взял передний
побитый но живой, буду делать гоначный, но не выпиливать так люто как сейчас
BadBoy
спалили твой пыс с женой.
она долго спрашивала, а что с ним случилось? почему такой страшный?
IMAG0267
на 5 минут зашел в окей в банкомат и уже спалили )))
после зимы надо красить нормально по человечески)
BadBoy
сегодня у меня кончилась турбина :)
проехал 1800км
крутил плавно не более 4тысяч
пару раз бустанул
ищу причины
крыльчатка люфтит во все стороны
небольшая выработка на холодной части
разряжение -0.6-0.7
додувает до нуля
скрипит скрежечит
изза чего?
на блоу офф ставил сильную пружину которая сбрасывала на давлении около бара
вероятно создавалось противодавление?
попала грязь в рестриктор? маловероятно
какие могут причины?
Kaliningrad
это как?
