pavelcorado1990
А на практике что лучше и чем:30 или 28???
Похую. Какие цапфы намутил под то и Берем ступицу.А на практике что лучше и чем:30 или 28???
Реально, одно отверстие совпадает, еще на двух новых отверстиях расстояние (тело) до родных будет примерно по 4 мм, четвертое попадет по центру между родных.А реально ли на ступице 5х100 насверлить 4х400 чтоб тапки не менять?
у ступиц 5*100 болты 14мм, у 4*100 12мм.Реально, одно отверстие совпадает, еще на двух новых отверстиях расстояние (тело) до родных будет примерно по 4 мм, четвертое попадет по центру между родных.
А что тут описывать, у меня пересверлены с 4х100 на 5х100, отдаешь ступицы токарю и он пересверливает, одно отверстие пересверливается с 12й резьбы на 14ю и делаются 4 новых отверстия на нужном радиусе с углом 72 градуса между ними. Вот и все, у меня в теме вроде я выкладывал фотки.Не первый раз читаю о пересверловке,может кто-нибудь подробнее описать?
На коленке это не сделать.Не первый раз читаю о пересверловке,может кто-нибудь подробнее описать?
А что досверленные отверстия 12-мм нельзя сделать, если с 4х100 досверлит на 5х100у ступиц 5*100 болты 14мм, у 4*100 12мм.
я делал из 4*100 - 5*100 так вот там как раз зазор получался с почти "прозрачной" стенкой.
а наоборот будет еще хуже ситуация.
зачем? зачем делать 14мм резьбу???одно отверстие пересверливается с 12й резьбы на 14ю
если есть сверлильный станок - легко.
штатный 226мм. 232 это от поло диск.Не отображается чертеж пластины в первом сообщении, есть возможность восстановить его? И ещё вопрос, 232мм это штатный задний диск?
А суппорт с 226 встанет на 232?штатный 226мм. 232 это от поло диск.
Да. вместе со скобой. Но при условии установки цапфы от поло или проставки с цапфой от лупо.А суппорт с 226 встанет на 232?
Ясно. СпасибоДа. вместе со скобой. Но при условии установки цапфы от поло или проставки с цапфой от лупо.
Это под лупо цапфу, правильно?@Сеня вот что есть
