Мой "VW Passat B3 PG syncro"
avtozap
Сегодня чуть компрессор не потерял. Два болта срезало, а опорную планку переломило. А самое интересное, что всё это посреди города Волгограда, на проспекте Жукова..Пришлось прямо там демонтировать SC-шку. Всё снял, а компрессор он не маленький, возле машины лежит такой в полдвижка. Народ идёт у всех глаза по пять копеек. Да я ещё весь черный по локоть как тракторист...И смех и грех блин. Хорошо, что ремешок безкомпрессорный всегда с собой вожу. Поставил его и домой поехал. Пришлось правда ремень гидроусилителя срезать, ну да ничего, завтра новый поставлю.
Так, что треугольная косынка не самый лучший вариант крепления компрессора. Или у сварщиков руки кривые...Придётся, другое крепление делать.
А на схеме вот так...
Серёж а я давно за ето говарил
Finansist
Сегодня совершенно случайно заметил одну странность. Обрызгал двигатель пенной жидкостью, чтобы грязь стекла. Потом завёл, а из под 2 свечки пузыриться начало.... Может под свечи медные шайбы подложить, чтобы нормально притягивались?
Дэн
а свечки новые или нет?
Finansist
Ну около 5000 прошли...Выкручивались и вкручивались правда раз эдак 6 как минимум...
Не хочешь ли сказать, что надо как у дизеля на форсах каждый раз шайбу менять, чтобы заново вкрутить?
Дэн
нет вообще достаточно новые свечки затянуть с нормальным усилием ослабить и снова затянуть и по идее все должно быть нормально:() а еще можно попробовать шайбы эти помнеять можт они косячат с нова
Сегодня чуть компрессор не потерял. Два болта срезало, а опорную планку переломило............Так, что треугольная косынка не самый лучший вариант крепления компрессора. Или у сварщиков руки кривые...Придётся, другое крепление делать.
сереж, фото можешь скинуть? поломаного кронштейна?
мне нужно для предьявления претензии сварщикам.
и вообще мог бы и позвонить...
или жлобу затаил?
просто кроме нас с тобой на таком кронштейне еще 2 мотора строится, и подобного повториться не должно!
и что за болты срезало? фото бы сразу скинул как ставил компрессор...
это на электромуфте случилось?
может удары были? шкивом компрессор не бился? как сверху компрессор крепил?
у меня то не обламывает?! хотя режимы работы движка как сам знаешь пипец какие...
Finansist
Да. Сейчас выложу...
или жлобу затаил?
Стёпа как у тебя язык поворачивается о какой-то жлобе говорить. Насчёт позвонить - чё та не допетрил...
Самый нижний, тот что в ухо компрессора кондея вкручивается и верхний, тот, что за генератором...
Да, на электромуфте. Ударов не было. Сверху так же как у тебя планка.
Я так думаю, что сначала сварка отвалилась, а потом болты посрезало.
Только вот когда отвалилась??? А то я от Калача до Волгограда в некоторых местах 190-200 притапливал...
Проварить надо было по периметру стыка, а не в 3 точечных местах...
И надо вторую ногу вниз опускать для большей опоры ИМХО...
Я когда капот открыл и компрессор начал раскачивать, то он вообще только на пайпах и ремне держался.
БЛИН!!! А МАШИНА ЕХАЛА И РЕМЕНЬ КАК-ТО РАБОТАЛ, ЗАРЯДКА БЫЛА, ПОМПА КРУТИЛАСЬ, ГИДРОУСИЛИТЕЛЬ ПРИВОДИЛСЯ В ДВИЖЕНИЕ.
И это на протяжении от Главного жд вокзала до VW автоцентра на Жукова. Я вообще изначально не сразу понял, что тчо-то не так. Муфта перестала включаться всего лишь. А там провода питающие из гнзда аж вырвало - вот и не включалась.
Даже не хочу думать что было бы если бы питание не оторвало.
сереж, а не могло сначала срезать нижний болт? а без этой опоры компрессор начал "гулять" на оборотах и разбивать кронштейн и срезало второй болт???
нижний болт какого качества?
ты изначально говорил что отверстия немного не совпадают - ты в натяг прикрутил кронштейн или отверстия доработал?
из за натяга могло болты посрезать...
Finansist
Сейчас уже поздно гадать, что вышло из строя первым, а что вторым.
Компрессор цел - и это главное...
А крепление можно заварить как надо и отверстия доработать и вторую ногу опорную поставить. А между опорными ногами надо металл для жёсткости приварить. Тогда крепёжный уголок будет настоящий, добротный...
Finansist
Как говорится:"Первый блин комом.."
Будем печь второй...
На базе закрытого русского подшипника 80*40*23 выточен ролик 93 мм. Пошипник набит синей очень вонючей смазкой, так называемым азмолом, рабочий диапазон температур которого от -40С до +120С.
Изготовлено дополнительное крепление для верхнего уха компрессора.
Соответственно нижнее крепленее, ранее поломавшееся, заварено по всему контуру, прикручено болтами м*10...
Все приготовления к завтрашней установке окончены и запечетлены на фото...
Finansist
Я тут на досуге посидел посчитал пересчитал и получилась небольшая табличка наддува.....Очень близка к реальности (по крайней мере на штатном ролике SC)
BaNaN
я тоже ставлю на этом кронштейне компрессора,мне на заводе сварили на вид надёжное,хотя посмотрим как вести себя будет!
Finansist
Сразу ставь верхнее крепление как у меня во 2 варианте... Надёжнее будет.. Компрессор стоит как влитой...Советую потому что сам сегодня себе так поставил. На старом верхнем креплении была небольшая вибрация-теперь её нет.
Finansist
Первый полёт на 93 ролике прошёл отлично. Прошёл 350 км до Элисты. Наддув больше, чем в табличке из предыдущего поста. 4000 - наддув 0.7, на 5000-0.8 больше не раскручивался...Пока...Думаю ёще всё впереди...
сереж, яж тебе говорил, у меня на 93 ролике в отсечке 0.95 дует...
как ты табличку считал.....
Finansist
по усреднённым данным. видно наддув по среднему не посчитаешь. надо по месту индивидуально мерить...
Finansist
Слабо один хрен надо круче лепить максимум 2 месеца даю и дрыснет.
Это крепление останется, а вот ухо компрессора может и дрыснуть, хотя это вряд ли...
Гаспада!!! Делаем ставки дрыснет или не дрыснет....
например сейчас дрыскают то пайпы, то хомуты...сегодня второй раз лазил одевал шланг на куллер...срывает и всё тут
