sabbaka. Харьков.
это под ГБЦ?? что то прям нереально аж.... как будто голову даже не обтягивали....
sabbaka
Харків
Обтянули, всё как надо...
Предполагаем, что могли не утянуться обжимные колечки на прокладках. Надо было между прокладками еще плиту поставить, чтобы получилось как-то так:
_ГБЦ }
_металл }
_паронит} -> прокладка
_металл }
_металл } -> плита
_металл }
_металл }
_БЛОК }
о господи..... а зачем так много всего?????? я что то упустил наверное.. поэтому спрашиваю...
цвет у охлаждаки странный=))) это не тосол случаем?
sabbaka
Харків
ОЖ - Зелёный концентрат G11 + дистиллировка
Так много всего потому что 1 прокладку можно сделать толщиной только 1,6..1,7 мм, поэтому сделано две и установлены без плиты между ними.
Konst.14
re
Андрей накладки на пороги металические? хорошенькие такие....
sabbaka
Харків
Konst.14
re
Молодца читал твою статью проводи испытания и запускай производство:super:
P.S. Это я к тебе в скайп пробиваюсь....
sabbaka
Харків
Разобрались вроде бы с прокладкой. Будем ставить так (медь - чтобы ею как бы обжать кольца в прокладках):
sabbaka
Харків
В общем так и сделали мне. С медью.... Толщина спайсера увеличилась еще на 0.7 мм, степень сжатия по расчетам теперь 8.3-8.7... Впрочем это сейчас не так уж и важно, патамучта ...Бля завели матор!!!!!!!!!11111
...Бля завели матор!!!!!!!!!11111 УРА!!!!111
Прогрели даже, ниче не ссыт. На первые 500 км залил минералку кокую-та. Ахуле!!
Погрузил свои реставрированные 16"-рики в чахлика, паехал за Б/У резиной. Куда - еще не знаю...
sabbaka
Харків
пасиба, Пашqes!
если бы не клубная поддержка, если б не те несколько проектов, на которые равняются остальные... хватило бы мне терпения пройти этот этап?..:russian_ru:
darkmatter
corrado magic crew
молодец, давай, фото-видео выкладывай :)
sabbaka
Харків
Прокатился сегодня... Первые 20 км, без развала по гололёду... это ж как надо было соскучиться по своей табуреточке =)
Венто (он же Г3) какой-та леХкий, мяХкий:bad: по сравнению с эмм... низколетящим тяжелым снарядом:gamer:
Установка стокового ПГ-шного вала вместо "нервного" шриковского 268/276 даёт о себе конечно знать, но сожалений нет. Зато (тьфу-тьфу) двигло работает как-то глухо и ровно (мож так и надо :smokin:). Так как обороты набираются в разы быстрее чем на чахлике, с непривычки, постоянно поглядываю на тахо, чтоб не больше 3000..
Ну и конечно же подвывание "пылесоса"! Как оно радует слух!
Вооот...
dancer911
Kaluga
Поздравляю !!!
Поздравляю... !!!!!!!
с такой прокладкой, даже очень интересно...)))
sabbaka
Харків
Благодарю, други! Полё.. пробег 200 км нормальный. Тарахтит мля только эта клюшка на натяжителе ремня гены/компресора. =(
Санчело, Так и не смог я енту шнягу открутить от кронштейна. Проворачивается и ПЦ:mad::mad::mad:
sabbaka
Харків
Кстати (или некстати):smokin:, заметил, что когда морозы были - отлично заводилась и держала ХХ как надо - и прогрев и далее... А вот чуть потеплело - прогревочные обороты куда-то пропали... Надо подгазовывать, 1-5 минут, ато может заглохнуть...
ДТОЖ?:russian_ru:
