  • Автор темы Автор темы Neuss
сколько бак вышел?
Сам бак 80 евро. Доставка 60. Привезли за 15 дней.
Как выяснилось по наклейкам на коробке, сначала DHL по Германии, потом самолет в Питер. Потом чем-то в Мск)
дороговато за голый бак(
если бы не его редкость...
И мое нежелание ждать всей халявной комплектухи.
Кронштейны синхро моста тут в продавалке тоже за печеньки люди находят.
Я тащил из Германии за 160 евро, без доставки...
Осталось найти родной кронштейн двигателя Г3 синхро.
он от Г2 и пассата отличается? чем?
Дед Мороз, в лице водителя эвакуатора Артура, привез мне самый долгожданный подарок)
Разгрузили, немножко собрал, чтоб на машину была похожа.
Ищу живую рамку под номер от европейской машины.
Кузов закончен, окрашен. Стоит и радует глаза и душу) От блесток остался только не окрашенный люк, который скоро заменю на стекло.
Первый этап позади.
Руки чесались и очень надо было ускорять процесс установки мотора. Поэтому, насмотревшись на машину, я поменял подрамник.
Сверху подрамник Г3, снизу Г2/Коррадо. По образцу просверлил отверстия.
Вот именно так расположена кость стабилизатора по отношению к поворотному кулаку...
Кулак от Пассата В4 VR6. По каталогу, он такой же как у Г3 (1H0 407 255) под косую шаровую опору.
Подрамник, рычаги, стабилизатор от Г3 GTI с мотором ABF.
При повороте колеса, кулак упирается в кость стабилизатора.
Как быть?
феерично!!!!!
2 Neuss:
прям узнаю себя в молодости.... у тебя все проблемы из-за того, что ты кардан в голубой цвет не красишь.....
0. ты проверял "на весу"-- без прикручивания амортизаторной стойки в сборе?
1. кулаки оба упираются в кость стаба?
2. упираются тем местом, которое на фото? т.е если вставить полуось с шрусом будет еще хуже?
3. если кость будет короче - будет ок? на сколько?
Neuss, темп работ конечно радует :)
Если твоя рамка под номер не совсем грустная, можем поменяться (у меня европейская). Скинь фотку в личку.
На фото машина с колесом и на земле.Упирается слева и справа.
С ШРУСом будет хуже.
Первая мысль и была укоротить максимально кость стаба. Но у Г3 ничего же не цепляет с завода.
Точно)
Спасибо!
Радость от получения в руки машины убила бдительность.
Посмотрел фотографии. "уши" под кости стаба должны смотреть вниз, а стаб будет все равно сверху.
Поменяю.
он будет чуть выше рычага, после того как поставишь все правильно.
Вчера примерял задние тормоза.
Фрезеровщик накосячил и сделал переходники только под тормозные диски от PG 4х100 280мм, для установки на заднюю ось. Чертеж попросил расчитать Андрей aka "Variant Z". Как только сделают для 5х100 - выложу сюда. Вот и сами чертежи:
Чертежи только для Syncro машин.
В скобах я освежил метчиком резьбу, очистив её от ржавчины и грязи. Чтоб крутилось легче и не срывалось. Резьба М10х1.5.
На рычаге надо по месту сделать выемки для скобы. Толстым зачистным диском 6мм и маленькой болгаркой сделалось за 5 минут.
Подобрал болтиков из того, что было и прикрутил.
Суппорт на диске сидит очень даже ровно и хорошо. Максимально глубоко.
15" колесо на всё это не налезло.
В планах подобрать оригинальные болты и всё собрать.
Жаль конечно, что вентиля на 15 диск не налезли...
Значит только под 16... которые надо продолжать искать.
А с твоими планами на перед - искать 17.
