Corrado by cwerj
Работы по кузовне закончены (я надеюсь) и теперь нас ждет перекрас.
Но как говорится "вскрытие покажет" и вполне возможно, что еще будет много сюрпризов.
Красиво
cwerj
При снятии заднего бампера было обнаружено, что одной "рельсы" крепления бампера нету.
Поправьте, если ошибаюсь. Бампера же отличаются только визуально? Различий в креплениях нету?
cwerj
Ну и воспользуюсь моментом, может быть у кого-то что-то из списка завалялось? с радостью куплю )
  1. Любые части правой рест. фары рест ( корпус, стекло или в сборе)
  2. замок правой двери
  3. Куплю задний рест бампер или сломанный бампер с живыми "рельсами"
  4. дорестовые дверные карты ( черные)
  5. Живые крепления переднего усилителя
  6. Задние фонари (которые в кузове живут)
Fakt
Да.
Реакции: cwerj
~Shelest~
Король Вечеринок
Бодрый подход к восстановлению, а главное правильный, продолжайте в том же духе.
Следим.
Фото не видно
cwerj
Господа, выручайте. При снятии люка развалилась его уплотнительная резинка. От чего подходит или замены какие-то? Увидел, что от пассата б3 вроде подходит?
оригинал за 5к не очень хочется покупать(
cwerj
Машина открашена, решил полностью не собирать и забрал из сервиса без навесного. Дабы избежать царапин при сборке.
чутка пикчей
из-за погоды все идет медленно ибо находится в гараже просто не возможно. Жара адская, но потихоньку собираю.
Пока клею шумку и параллельно устраняю всякие рыжики в салоне. Фото нет так что придется поверить на слово )
Куплю рест трапецию, продайте кто-нибудь
cwerj
Может кому-то будет полезно. Не видел сообщений, что кто-то сталкивался с этим.
Итак, имеем 288 суппорта, косую шаровую и шмидты модерн лайн.
при попытке прикрутить диск было установлено, что ступица диска упирается в колодку.
дальше два пути. Менять скобу и тормозной диск на 312 или купить проставки. Поскольку у меня все было куплено новым, то менять все я не горел желанием и поэтому был выбран путь с проставками. Научным путем было установлено, что проставка должна была быть не меньше 12 мм. На фуче (авторынок) в наличии были только 13. Их я и купил.
все влезло и даже с небольшим запасом.
ну и в теории проставка должна добавить фитухи, ибо колеса довольно глубоко сидят для 9ж, но крыльев нет и поэтому ничего я вам не покажу)
Можно еще колодку подпилить
Я сталкивался с тем, что адаптер упирался в скобу от 256 тормозов :) подпиливание скобы полностью решило вопрос.
А какой вылет на твоих дисках?
cwerj
Если память мне не изменяет, то 30
