Ловко ты писю к носу подтянул (с)
я чуть было не поверил, что ты непонаслышке знаешь что такое буст ;)
на картинках то видел=)) вопрос остался без ответа=))
Установил блок дневных ходовых огней.
светят вот так:
лампы дальнего света загораются при достижении скорости в 5 км/ч на мощность в 40% ( мощность регулируется)
при остановке и стоянки больше 2-х минут начинают светить меньше, а потом вообще тухнут, а при движении загораются вновь. При достижении определённо й скорости мощность свечения увеличивается.
по поводу винтов ап рейсинг:
1. если у вас ет20 и 9жи, то жопу сильно не занизить, т.к. пружина на ап имеет большую высоту, чем на тех же та техникс. ( мне пришлось выкинуть подпружинники и то желаемого результата я не достиг.
2. Кренов нет.
3. Внизу подвеска жёсткая, если сравнивать с винтами в которых установлены штатные амморты, но очень хорошо сидит на дороге. Та техникс по расхлябаннее.
2. Кренов нет.
хуле, эта жи статика :)
Что за блок,как установить?
блок русский. один у меня сразу сгорел. этот пока пашет. позже отпишусь насколько успешно.
на сайте производителя есть схема установки.
единственное, что нужно будет переделать проводку в самой фаре. иначе секции дальнего света отдельно гореть не будут, а только вместе с секцией ближнего.
http://e-auto.nethouse.ru
Grek
Ростов-на-Дону
Значит смысла от этих винтов нет. Как вспомню та техникс аж дурно становится. 1.5 часа за рулем и не хочется больше за руль садится ни когда. Устаешь жесть.
Может ещё кто нибудь про них расскажет конечно, но я пока не впечатлён. да и наверное не будет мягких винтов никогда... низкая машина, большие хода подвеска-кривые крылья=))
Bubalehs
Анапа
Зад schirroco mk2 на последней фото засветился ... Еще один vag в гараже?
И зачем эта фигня с дальним светом? Ты будешь водителей слепить
Колхоз колхозный (без сарказма). Из той же серии, что и сделать оранжевую неонку под порогами и использовать как повторитель поворота
Плекс, перед тем как написать в моей теме, продувай алкотетстер...
Константин
Само включает и выключает. Мощность регулируется и слепить не будет.
