На выходных ездил на коррадо. С музыкой ещё ничего так в салоне. терпимо.
Но вот хотел спросить. У всех шумит "зазор" между дверью и центральной стойкой (там где у американки дополнительный уплотнитель)? А то вот он шумит прям так назойливо....
TORIKAS
Корада вся шумит назойливо.
TORIKAS
Fakt
У меня нигде ничего не шумит.
Реакции: plex
Я теперь ВР6 балочник.
Данные по ширине балки
Вр6/г3гти 135,5 см
4 цилиндра/г2гти 134,5 см
Замер между плоскостями крепления цапфы
alexfounder
А что с мотором? Дитонация осталось в каких то режимах?
Детон
до 1800 оборотов при нагрузке. Например на 2й передаче с если ехать на хх, а потом резко открыть дроссель, то появляется детонация, а потом эбу ее убирает.
Дроссель открыт до конца?
Может до конца, может и не до конца. Главная причина появления детонации низкие обороты и высокое давление в цилиндрах. А к чему вопросы?
alexfounder
У меня тоже дигифант, похожая проблема, я вот думаю может он в этот момент БЕДНИТ смесь, там же был дигилаг, правда это было у моторов с компресором
