Вернулся к передним опорно-поворотным подушкам от г5 в сочетании с пружиной от винтовой подвески от г5/6
Сделал развал
В нагрузку дали шайбы под заднюю цапфу, чтобы убрать схождение.
схождение сзади весчь полезная, даже если в 0 выставить, будет вертлявая машина, нервная, склонная к заносу даже на поавном сбросе газа. проверено на себе еще на первой, красной. там пытался выставить зад в 0 по схождению. в спринтах стало приятно заходить в виражи под сброс газа, а вот в гражданской жизни стало слишком остро.
Да. Никогда не задумывался об этом. Поправлю и оценю изменения.
BaNaN
А я отремонтировал, все работает, но вася все равно по ней ошибку выдает
Fakt
Я тоже отремонтировал, работала, но ошибка не ушла, поставил Китай и все прошло, хз почему так.
  • Нравится +1
Реакции: Slex
Я тоже ремонтировал. Даже работало. Но не долго. И ошибка не уходила Там новую звезду надо. Шлицы срезает
Ожили даже мертвые борт журналы. Наверное надо и мне смахнуть пыль.
Вялая подготовка к сезону с закупкой запчастей началась ещё феврале.
Купил фильтры все, масло, насос масляный, обратный клапан в систему смазки и сопуствующие детали к его замене.
Все это было благополучной установлено.
Маслонасос брал от 20в и перекинул маслоприемники от старого.
Так же установил пластину на приемник
Щиток этот тоже в оригинале. Будет работать совместно с прокладкой от тди.
Так же раздобыл интересную деталь
Далее по плану было очень много работы с проводкой
Были отремонтированы практически все косы проводки. Заменены силовые провода. Массовые провода на освещение, вентиляторы, фары и так далее.
До установил зуммер включенных габаритов.
Заменил блок предов
Переделал проводку на климатроник в связи с тем что страти по шишнарю продолжаются. Решил утсановить систему управления от 20в. Выбор пал на блок от мотора AVV, который имеет эл. дроссель, шлз, и модуль зажигания. Катушки делать не хотел, потому что решил что красиво это практически не сделать.
Работы в купе с проводкой и железками было очень не мало. Сильно помог @vasil и @Neuss. Спасибо.
Задающий реперный диск нарезали на шкиве КВ.
Конечно хотелось околостоковое решение. Долго обдумывал вариант с ДПКВ на сальнике КВ, но к сожалению как мне удалось выяснить в такой сальник не шел датчик индуктивного типа, только на эффекте Холла.
Модуль зажигания взял самый распространенный и то со второй попытки, потому что сначала купил от черри без коммутатора
В качестве ДПРВ используется штатный трамблер от 16в с диском от 20в. Диск установили на старый задающий диск подрезав его.
Естественно никакого регулятора фаз нет и ДПРВ установлен на выпускной РВ.
После замены катушки машина запустилась без проблем.
Пока машина работает с коррекцие по шлз.
Должен работать и круиз от штатной ручки. На мотронике есть еще доп провод. Его я надеюсь правильно законектил. Блок закодировал на круиз. Он видит положения педалей и статус кнопок. Посмотрим.
С климатом работает по 2х- сторонней связи. Компрессор отключается при резком нажатии на газ.
Для воссоединения с эл дросселем пришлось установить коллектор от абф и рампу от него же. Соответственно закупка всяких доп вещей в виде пластиком, гофр и так далее. Эл дроссель не ставится болтон на коллектор абф. Надо заваривать отверстия и нарезать новые.
Даже расход на приборке стал показывать. Ради этого все и затевалось=))
Ну что? Теперь можно и дсг поставить на шишнарь?=)))))
Далее открыл для себя мир защитных колпачков для проводки
Многое за кадром осталось, но практически все фишки закрыты.
В итоге выглядит так
Вот такое большое сообщение.
Всем пока=)
Зажим троса капота из комплекта 103707 очень вялый. Вместо него можно установить оригинальный зажим от той же ауди
На фото видно на сколько оригинал толще аналога. Думаю прослужит долго.
Neuss
МО, г. Химки
Пост об адаптации ручки круиза под ме 7,5. Адаптация слово громкое, потому что ничего адаптировать не пришлось. Между ручками на коррадо и штатной на ме 7,5 лишь одно отличие – на ме 7,5 есть дополнительное положение ручки. В ELSA это называется «положение кнопки B «ВЫКЛ» перед точкой фиксации (замедление)». Т.е. в этом положении скорость будет снижаться до тех пор, пока не отпустить ползунок или скорость не упадет ниже минимального порога активации круиза.
При этом на контакте эбу отвечающем за это положение пропадает +12v и он это расценивает как бит 0. Т.е. это является обратным принципом действия. Все остальные кнопки при нажатии замыкают контакт на +12v, т.е. блок интерпретирует как бит 1. Надеюсь мое объяснение доходчиво. Таким образом получается если на этот вывод повесить +12v, то для эбу это будет означает отсутствия нажатия положения. Но сделать это надо так, чтобы +12v пропадалис переводом ползунка в положение выкл. Таким образом система лишается положения, при котором эбу скидывает скорость пока нажата кнопка.
Это теория.
Теперь практика. Коррадовская ручка круиза имеет 4пина
Ручка от МЕ7,5 имет 6 пинов
Если долго смотреть на схемы, то можно заметить, что они сильно похожи.
В общем дальше дело техники. Соединяем провода по таблице
Пины мотроника 38 и 76 подключаем параллельно на 1 пин фишки идущей от подрулевого.
На 4 пин фишки подаем +12v от преда 14.
Что касается микриков педалей тормоза и сцепления там все как на штатной системе круиз контроля. При нажатии на педаль подается +12v.
Чтобы активировать круиз подключаемся через ваг ком, идем в 11-логин, там вводим 11463 и ок.
В изменениях 66 группы можно отследить положения всех кнопок и педалей. Очень удобно проверять кнопки и положения. Так удалось выяснить не корректную работу кнопки FIX (решилось все чисткой платы переключателя круиза).
Добавлю сюда так же для ознакомления.
!!!При подключенном компьютере к мотронику поддерживание скорости не включится.
!!!При активной ошибке поручке круиза поддерживание скорости не включится.
В конце немного о работе круиза. Чтобы активировать круиз переводи ползунок в положение ON.
Скорость фиксируется нажатиеv кнопки Set. Чтобы уменьшить скорость на несколько км/ч нужно кратковременно нажать Set. Чтобы плавно увеличить скорость необходимо ползунок перевести в крайнее левое положение (оно без фиксации). Скорость увеличиваться пока кнопка будет зажата. Так же круиз запоминает последнюю фиксированную скорость, т.е. если скорость не зафиксирована, то кратковременный перевод ползунка в крайнее левое положение активирует ранее фиксированную скорость, и система сама достигнет сохранённой отметки и будет ее поддерживать.
Ну перевод ползунка до фиксации вправо, нажатие педалей тормоза или сцепления приведет к отключению поддерживания скорости.
Neuss
МО, г. Химки
А мы Олегу плату в ручку делали чтобы все провода уместить. Оказалось всё проще) надо было схемы внимательнее изучать.
Спасибо!
  • Мужик
Реакции: Slex
Продемонстрирую один из способов реализации подогрева заднего стекла и боковых зеркал через реле.
Зачем реле? В стоке подогрев напрямую идет через кнопку, т.е. непосредственно кнопкой замыкается цепь подогрева. Контакты кнопки подгорают со временем, сопротивление увеличивается, перегрев проводов. И если в доресте у коррад кнопка подогрева от пассата б3 и не является редкостью (плюс она обладает достаточно мощным контактами и простым механизмом), то кнопка на рестайле уже является серьезной редкостью и (далее мои личные предположения) часто выходит из строя из-за перегревающегося механизма включения.
Реализация. Все по стандарту. Кнопка должна включать реле, реле должно включать обогрев.
Я немного пошел по нестандартному пути. Т.к. у меня над бпр закончилось место для реле, то я размышлял как можно задействовать свободные места в БПР. Их оставалось 3 штуки: реле кондиционера, реле омывателя фар, реле контроля уровня ОЖ.
Посмотрев схемы выбрал место в блоке предохранителей №1 – это реле кондиционера.
Только оно на выводах имела клеммы 6,3 мм.
ЭТОТ МЕТОД ПОДХОДИТ ТОЛЬКО ДЛЯ МАШИН БЕЗ КОНДИЦИОНЕРА. Использовал реле № 133. Это реле кондиционера. Так же использовал фишку N блока предохранителей.
Коммутация проста:
С разъема P pin 2 (P/2) выходит желтно-черный провод. К нему параллельно подключаем провод сечением 2,5 кв.мм и заводим его на N/1. Извлекаем из фишки P пин 3, откусываем лиру 6,3 мм, обжимаем лиру 3,5 мм и вставляем его в N/5. Провод 2,5 кв.мм с двух сторон обжимаем лиру клемму 6,3 мм и вставляем один конец в N/2, другой в P/3. Возвращаем фишки на место в блок предохранителей. На реле № 133 удаляем либо загибаем контакт № 8 и устанавливаем.
Все готово. Кнопка разгружена.
oi.
Ванек красавчик. Круиз запиновал в прошлом году по этой схеме. Попробовать не удалось,но схема точно рабочая. Спасибо за статьи.
diesel160
Пятигорск
Вот кстати спасибо за подсказку по поводу обогрева стекла, надо будет у себя переделать
