На фото коррадо основателя spoonfedtuning
Реакции: Joe Vega
Joe Vega
Ивано-Франковск
На второй странице этой темы приведен вакуумник от В3 Passat или B5 ? Запутался с номерами..
http://forums.corrado.su/showthread.php?t=12489&page=2
Трубка вот эта куда должна подсоединяться ?
Joe Vega
Ивано-Франковск
Joe Vega, а с трубками тормозными не разбирался ещё на гтц?
У меня трубки новые стоят уже выведены под капот. Система 3-х контурная.
Или что имелось ввиду ?
ГТЦ беру на шроте вместе с вакуумником тем что на фото в теме Origone, только не понял пока это от B3 или В5 и какой брать лучше...
Цену назвали 600 грн (~2400 руб.) за вакуум B5 + бачек + ГТЦ (б/y)
Еще не ездил к ним.
Joe Vega
Ивано-Франковск
еще проверь наличие одностороннего клапана,он должен быть врезан посередине этой трубки
Проверить на трубке когда буду брать ? А как выгдятит этот клапан ? Внешне можно определить ?
А трубка же мне вряд ли станет к впуску VR6 болт-он.
Joe Vega
Ивано-Франковск
Турецкий
Москва,Жулебино
так как его проверить то ? что с ним не так может быть ? и где его видно на фото ?
в мой бортовик зайди на последних фотах его видно,жёлтого цвета,трубку кстати от 2е колхозил тож,на свой мотор не нашёл.А на гтц пассовском 4 выхода поэтому и спросил.
Реакции: Joe Vega
Joe Vega
Ивано-Франковск
Что на любом от passat 4 выхода ? А если заглушить один ?
А на торможении сказывается сильно что если назад идут две трубки или одна трубка на оба суппорта ?
На всех ГТЦ что я видел было 4 выхода.
Я думаю, что это не правильно глушить один выход. Там просто контуры разные. Крест на крест. Что бы при разгерметизации одного контура была возможность затормозить вторым.
Joe Vega
Ивано-Франковск
Да нет.... это вряд ли правильное объяснение.
Если своими словами то вот:
У меня колдуна сдади нет, получается что если 4 то будет по трубке на каждый супорт, но по средине двух задних магистралей должен стоять регулятор тормозных. Приобретен он был на вход-выход, сейчас наверное придется искать другой (2 вход-2 выход). Выходит при разгерметизации одного контура плохо будет в любом случае, один супорт не будет тормозить как минимум, если я правильно понял.
И + еще я хотел гидроручник поставить, как его вписать эту цепочку и что придется поменять я сам еще не разобрался..
Турецкий
Москва,Жулебино
как вариант тройник поставить около гтц,к которому будут подходить 2 выхода с гтц и выходить штатная трубка на задний контур
Реакции: Joe Vega
Joe Vega
Ивано-Франковск
Хороший вариант, вроде просто но не пришло на ум. не зря говорят "одна голова хорошо а две... " :)
И тогда гидроручник должен вот так выглядеть если не ошибаюсь :
Один вход-один выход.
А на той части трубки которая идет уже от ручника на заднюю балку еще врезать регулятор тормозных усилий.
Поправьте если ошибаюсь.
надеюсь будет видно.
в случае ЧП у тебя будет тормозить либо одно колесо передние, либо только задние колёса, которые сорвутся в юз.
Joe Vega
Ивано-Франковск
Ах вот оно что, тогда ясно. Я сперва не понял что значит "по диагонали"
А чем это отличается от варианта, когда одно отверстие на ГТЦ заглушено, а от второго отходит одна трубка?
