граждане форумчане
Juriko
Kiev
1-я и 2-я ножки лямбды — подогрев. Туда должно приходить 12 вольт при включении зажигания (но не коротко на массу). Ищи в жгутах перетертости. 1-я ножка мозга идет в блок реле и предохранителей (т.е. она может звониться по питанию с подогревом лямбды, НО! только с одним из них).
И еще... Проверь ВСЕ массы двигателя. Хатова машина вела себя очень похоже именно из-за отсутствия массы на двух проводках (под датчиком давления масла).
Incubus
все - это сколько ?
Incubus
товарисчи , вопрос !
рядом с мозгом два штекера-соединения по 3 контакта....куда они ведут ? три контакта - куда они должны идти ??? на той стороне , что к мозгу - на 12 разъём мозга и на 3-й....( 1 и 2 контакты соответственно ) .
а у лямда разъёма ( когда я разъединил этот штекер ) 2-й контакт звонится с 13 и с 1-м контактами мозга .
судя по всему , вышевыложенный штекер на три контакта - это масса...причем 1 и 3 - прямо на массу идут , а 2-й через сопротивление порядка 600 ом....мотор холодный , не заводившийся
Juriko
Kiev
Попробуй разобраться...
Что-то мне подсказывает, что твои проблемы, все-таки, в проводке. Внимательно пересмотри блок реле и предохранителей. Проверь релюхи.
Incubus
я чую одним местом что именно электрическая проблемма...ещё в "за рулем" когда "профессор" учил "чайника" , были слова "электричество отказывает сразу , без каких либо ощутимых признаков"
Juriko
Kiev
Электротехника — наука о контактах.
Incubus
два дня перерыв...ровняют попу машине :))) после аварии на буксире ....заднее левое крыло вмялось....когда снял бампер - офигел сколько ржавчины :(
Incubus
ну ты приколист :grin:
а шо , рыдать ? :))) канечно было идеально !! ничего не дрезебжало , всё работало :)
только я поздно спохватился ... у того типа до корры был гольф3 ВР6 ....он его застучал )))) вот молюсь на то что эта машина не так долго в его руках была ..а то мотор перебирать пришлось бы
Richard
калининград
мне кажется тебе и так надо переберать всю машину заново!у тебя слишком много проблем с ней :vis:
hasan
+1 к переборке
EPMAK
м081хр98
Обойтись то может и можно, а вот разобраться никогда.:yee:
fox
У меня почти такое же было, когда был забит катализатор......
Viktor
проверь трубочку на моск - нет ли там загибов изломов..... если она пережата - то перелив ацкий..... черный дым ......хлопки.........
Incubus
трубочку осматривал уже не помню сколько раз...перелив - свечи должны быть мокрые наверно ?? они не мокрые , просто чёрные..
как назло , погоды пошли отвратные ))
Viktor
перелив - это образно )))) черные - значит много бенза....... трубочка продуваеться?????может она забилась?????
а проводку с синего датчика прозванивал???? если она порвана то тоже будет богатая смесь..........
Incubus
трубочку не продувал ....забита ? чем , просто интересно :)
проводку не звонил ...
сегодня привёл электрика , тот сказал что искра мощная , она не виновата...
сказал что скорее всего , или компьютер , мап датчик сдох или мусор попал в ...не помню как он выразился , в общем , создаётся много давления в стаканах и клапана приоткрытые ....короче , теперь у меня точно каша в башке )
компрессию , говорит , померьте ....я компрессию ещё не мерил ..
кстати , когда я закрыл рукой "откуда поступает воздух в коллектор" , мотор не глохнет , а когда дросселем играешь , снизу слышны звуки всасывания воздуха....
теперь вопрос - если есть подсос воздуха , какое поведение у машины ?
Incubus
померяли компрессию....прибор показал 10...мастер сказал что всё хорошо , мотор живой....
посадили аккумулятор ...
опять таки- черные свечи..... 2 и 3 цилиндры особенно , я грешу что их свечи ещё хуже чем 1 и 4...
он попробовал подуть в шланг обратки - не смог - "забита" , говорит....отсоединили - присобачили другой шланг , опущенный в бутыль - всё равно ...
была высказана версия - что форсунки грязные и не работают так как надо...или не закрываются вовремя или не распыляют...хотя когда крутили мотор без свечей - из отверстий под свечи выбрасывалась бензиновая пыль )
у меня тупик...и в голове и в кармане...в сердце судя по всему тоже...
вопрос о замене этого мотора на что то другое - открыт .
думали о 115-сильном 2Е , если не ошибаюсь...вроде минимум различий с ПГ , даже коробка сядет , не так ли ? радиатор можно оставить , не так ли ?
но 115 лошадей нельзя ли как нибудь доработать до хотя бы 130-140...
а 16-клапанный 2.0 (АБФ кажись ) мастер посмотрел на меня и сказал "он или уже со стуком прибудет или застучит очень быстро"...в конец огорчил ....
не знаю что делать..может , кто то более хладнокровный и не такой удручённый здравым смыслом посоветует что делать....ВР6 не предлагать - много жрёт )
