не понял на счет опресовки. что значит снять патрубок с фильтра? и куда подсоединять трубочки и какие?
ты видимо говоришь про штатный фильтр ПГ, а у меня нулевик...
Вся система в моторе особенно с надувом должна быть герметична!
Делаем все на заглушенной машине!!!!!
- Покупаешь самый дешовый фильтр для бензина нужного диаметра
- снимаешь свой нулевик (или патрубок со штатного фильтра воздуха)
- вставляешь вместо него фильтр бензина
- к фильтру посоединяешь шланг
Теперь необходимо подать воздух под давлением но в тишине, если делать компрессором, то будет шумно! Тут два способа:
- использовать ресивер с воздухом
- надуть камеру колеса, а потом подсоединить ее к шлангу
Дуем в мотор не больше 1-1,2 бара
Давление должно сохраняться
Обязательно необходим монометр, для того чтобы не передуть!
В результате такой опресовки выявляются утечки воздуха на турбо моторах!
Добавлю немного инфы про работу CO-потенциометра (ножки 1-3) и ДТВ (ножки 2-3)
Заводим двигатель:
- Стартер начинает крутить
- От Распределителя зажигания на свечи приходит искра (если правильно стоит зажигание), а датчик холла формирует сигнал на подачу этой искры в нужный момент.
- Форсунки начинают лить бензин
(и тут самое интересное)
За доли секунды до этого Дигифант опрашивает:
- «Синий» датчик на предмет температуры двигателя
- «потенциометр» на предмет темп. воздуха и его состава
- МАП в мозге получает информацию о давлении и вакууме
- КСХХ выставляется в нужное значения для поддержания оборотов.
эти параметры влияют на то как заведется Ваш ПГ и заведется ли вообще.
Прокрутка стартером: На время впрыска влияет только ДТОЖ + уменьшающаяся поправка, также определяющаяся по ДТОЖ (не более 32 циклов).
Заведенный двигатель, хх: В зависимости от выставленного сопротивления корректирует время впрыска от -20% до +25%
Заведенный двигатель, частичная нагрузка: В зависимости от выставленного сопротивления и нагрузки корректирует время впрыска от -10% до +10%
Заведенный двигатель, полная нагрузка: Корректировка ничтожно мала, можно считать отсутствует
Если быть точнее, то в качестве поправки берутся данные из таблицы (от МАПа), а сопротивление потенциометра определяет коэффициент, на который умножается значение таблицы. А также направление - убавлять/добавлять топлива.
При сопротивлении 491 Ом, корректировка будет отсутствовать во всех режимах. Сопротивление ниже - будет добавляться впрыск, выше - уменьшаться.
ДТВ корректирует впрыск из-за изменения плотности воздуха. При -25 °C корректировка +25% и падает с ростом температуры. При 100 °C на впуске - не влияет на впрыск.
ДТВ используется во всех режимах, кроме прокрутки стартером
Посчитал сопротивление. При 491 Ом потенциометр не влияет на вспрыск
}{0tt@6
Дзержинск
- проворачиваем коленвал с помощью головки звездочкой на 19 (болт на шкиве коленвала) так, чтобы зубцы якоря (1) распределителя не перекрывали датчик Холла (2).
Включить зажигание. Напряжение должно быть 2-4 В.
- провернуть коленчатый вал так, чтобы один из зубцов якоря совместился с датчиком Холла.
Напряжение должно снизиться до 0–0,5 В.
Произвел измерения как написано. Цифры абсолютно другие. Датчик Холла новый.
машина заводится?
в чем вопрос тогда, цифры могут отличаться, но если их совсем нет, он мертв
Dima166163
Посонтре не подскажете парт номер этой злосчастной трубочки !)))) Спасибо!
Парт номер не в курсе?
не нужен тебе номер этой трубки.
просто подбери трубку в магазине по сечению и все...
сейчас уже полно мест где трубки разные продают как провода хоть 100 метров.
например "Планета Железяка" 87 км МКАД
АндрюхА2
Волжский
Я брал тазоомагазе,помоему от уазика,вобщем резиновая в оплётке,сечением отверстия около 3мм. поставил метр,до этого стояла 70см, ощутимой разницы нет.
Dima166163
Да купили какую-то надо по смотреть , руки пока не доходят.
DenPG
Симферополь
Выключить зажигание
У меня при не перекрытом датчике хола 10 В, а при перекрытом 0.08 В (это норм?)
