toni32
Москва,ЗАО
Мужики,пропала искра.Проверил крайнее Контакты ДХ -напруга есть,при подаче минуса на центральный провод искра проскакивает,при подключении лапочки на крайние Контакты дх искра так же проскакивает,но при подключении разъема дх искры нет на центральном вв проводе,ДХ новый ,катушка тоже новая
так а дХ проверяли?
toni32
Москва,ЗАО
так а дХ проверяли?
Да , с ним все в порядке,на другом такая же фигня.Выяснил ещё один момент,при кручении стартера пропадает управляющий минус(на кор/бел проводе)Привыключеном и включевом зажигании и на 1и 3 контактах ДХ +12 вольт.
toni32
Москва,ЗАО
Сам спрашивал,сам отвечаю.)Новое подозрение -контактная группа замка зажигания.Оьнаружил что при снятом тремблере и включённом зажигании если вращать бегунок ,то появляется отличная искра.Если в этот момент начать вращать стартер-искра попадает,кроме того если пытаться толкать машину на передаче искра тоже появляется.В общем впереди замена кгзз,посмотрим.
а с толкача заводится?
была подробная практика. ДХ не работал при работе стартера, но работал если руками крутить. в итоге заменили ДХ на другой. А это ттоже был новый, но перестал работать после каких то проблем с мотором. толи заклинил толи ещё что то. не помню.
diesel160
Пятигорск
а если при включенном зажигании подать напряжение с аккумулятора на стартер искра есть ? Тоже такое было с контактной группой на б4
toni32
Москва,ЗАО
Заводить не пробовал,так как машина в гараже,но то что толкая искра появляется даёт основание полагать,что она завелась бы
toni32
Москва,ЗАО
В общем заменил контактную группу-результат то же,нет искры. Поддомкрачивал,крутил колесо-искра появлялась. Проводка от подрулевого до БПР целая . Уже варианты кончились.
toni32
Москва,ЗАО
а нет другого эбу?
Есть,на обоих такая фигня.При выключенном зажигании на общий провод холла,ДЗ,Потенциометра подаётся масса,при вращении стартера она пропадает
А на других датчиках масса пропадает??? На дтож, потенциометр?
Alexey
Киев
У меня было такое же.
Долго расписывать, но всё решилось заменой трамблера на рабочий с разборки.
У меня было такое. Новый дх отказал. Поставили другой и всё заработало
toni32
Москва,ЗАО
С искрой разобрался, мужики.Дело было в вывалившемся пине из разъема мозга,причём основной массы(13),как я 2 ЭБУ не сжёг?!наверное повезло.Это жесть.8выходных,все узлы зажигания заменены на новые....и сегодня под конец дня озарение снизошло.
Мозг так не сгорает
toni32
Москва,ЗАО
Ещё один вопрос.Как диги ведёт себя без забора тёплого воздуха с коллектора?раньше был карб 2ЕЕ,для него это было критично.Возможно придётся кататься по холодам и морозам,раньше зимой никогда не выезжал
Дигифант не карбюратор, ему не нужен теплый воздух, у него есть датчик температуры
Реакции: toni32
На атмо инжекторах тех годов делали забор теплого воздуха, тем не менее. На карбе и монике обмерзали жиклёр, форсунка и заслонка. Так что дело не в коррекциях. Зимой в мотор будет попадать воздух с отрицательными значениями температуры. Как это повлияет на мотор не известно. Я ездил без забора теплого воздуха. Ничего критичного не заметил при работе мотора, но какие последствия хз.
Реакции: toni32
toni32
Москва,ЗАО
Всем привет.Подскажите пожалуйста номерок 3 атм. РДТ,который можно поставить в рампу 1.8Т.Диги переливает,сейчас стоит 4х атмосферный ,а форсунки рассчитаны на 3.Есть ещё подозрение на ЦО потенциометр,возможно я его накрутил.Решил начать с РДТ.
