Dron487
Лен. обл. Гатчина
Фух, разобрался с тахометром. Отправил 24-ый пин с дигифанта на 9-ый пин разъёма своего штатного эбу. Всё показывает. Теперь проблема в другом, детонация проскакивает при несильном, но резком нажатии на газ. Мотор 9А, а зажигание настраивать как для PG?
С детонацией ничего не сделаешь.
Так а прошивка в дигифанте стандартная под PG 8v?
Dron487
Лен. обл. Гатчина
Нет. Эбу купил уже с прошивкой, но только под KR 1.8. Форсунки 213сс. Прошивка под 215сс. Детонация при резком открытии дросселя с холостых оборотов. Скорее всего идёт кратковременное обеднение смеси. Единственное, лямбда пока не подключена. Едет неплохо, пока ещё на обкатке. Не нравится, что при сбросе газа идет клевок. Пока не пойму, каким образом должно это сглаживаться. Может конечно лучше было бы прошивку для 9А искать.
Так и будешь ездить. Детонацию не уберёшь. Ее эбу не видит. Клевок это классика дигифанта с микриками. Так происходит переход в режим принудительного хх.
toni32
Москва,ЗАО
Всем привет.Столкнулся с проблемой перелива-свечи все чёрные,из выхлопной поддымливает чёрным,отключаю лямбду-чёрнота пропадает и свечи в норме,кроме того ХХ как то повышен ,1250 об.Явных подсосов не обнаружил.В чём может быть дело? ноут подключить не могу пока ,на этом мозге не сделал вывод данных
Ты же сам написал - при отключении лямбды все пропадает
Очевидно, лямбда сдохла
Dron487
Лен. обл. Гатчина
Датчик детонации поставил, фирмы VDO. На ходу вроде как нет детонации. При желании можно бесконтактный датчик поставить для чёткого срабатывания )
Детонацию ты не уберёшь. Что за датчик?
Dron487
Лен. обл. Гатчина
А что он делает?
Это как транзисторный ключ. Бесконтактный выключатель. Единственное, с питанием 5 вольт только фирмы festo есть. Это промышленные датчики. Можно просто геркон поставить, это проще.
зачем это все?
ScH
Питер
Очень интересено. , а причем здесь контроль детонации?​
