Kareliya trip
  • Автор темы Автор темы BambR
По поводу штатной отштамповки под слив... Не факт, что совпадает
да да)) уже так на гольфе засверлил, а когда собрал, был удивлен что криво стоит слив)
я походу неясно выразился - дырку под слив я резал по размерам климата, а когда определился с местом и начал расковыривать шумку то увидел разметку штатного слива почти полностью совпадающую с размеченной.
никак не могу определиться с пайпингом - так:
или так:
дроссель развернул, чтоб не мешался
что нашел по даунпайпу - выглядеть он должен примерно так
с пайпингом, ответ зависит от интеркулера...
я планирую выход через отверстие для абсорбера, по твоему первому расположению выход у тебя идет между родиаторами, не очень хорошо для фронталки широкой.
ему и не нужна широкая фронталка) до к04 включительно хватит самого простого фронтальника.
а вокруг радика пайпы весьма компактно проходят.
думаю над выбором вентиляторов охлаждения двигателя
сток имхо не катит - места до двигателя он занимает слишком много
порыл каталог вентиляторов SPAL. куча непонятных букв типа CFM
посмотрел - мощность штатного вентилятора местами 250, местами 450 Ватт, максимальный предохранитель на БУВ 50А
взять два вентилятора на 25А максимального тока ?
Степа, не грузи меня "азимутами", просто рукой покажи :)
сколько должно быть ?
откуда я знаю? найди такую характеристику для штатного вентиля и сравни ;)
нашел инфу что для сдвоенного вентилятора врш коррадо поток около 1200 CFM
думаю поставить парочку вот таких
http://www.lufter.ru/product/osevoj-avtomobilnyj-ventiljator-spal-va09-ap50c-27a-280-mm/
Посмотри на вентиляторы от ауди 80 б4
не, не вижу смысла. тогда уж проще от шеви-нивы поставить, толщина та-же, вентили больше
и новое дешевле чем на разборе аудюшное
А модные нынче вентили от Патриота никто не юзал?
Паш, посмотри что за вентили на патриот ставят с завода :)
то что подразумевают под этим - вентили от ваз 21213
Ты еще и в сортах говна разбираешься оказывается)))
