Kareliya trip
63 не совсем со свистом на занижении -60. больше уже не влазит. на синхре правда.
на моноприводе проще с этим
блин, сделали сайт теперь, как для людей. заливай фотки себе и радуйся. но нет же. все норовят через опку все делать :)
это-ж заливать нужно, а в гуглофото телефон на автомате льет
почти собрал было двигатель, но внезапно выяснилось что шестерню распредвала мне подсунули не ту
в итоге распредвалы установлены, ремень грм - нет
с выхлопом все ...... сложно :)
приемная труба упирается в тоннель, даже когда ремень навесного пилит лонжерон
а что с шестерню или звезду распредвала?
Собрал наконец ГРМ, все привинтил
Накинул проводку мотора, разберусь с коммутацией, пробный запуск и сделаю тему по инсталлу проводки проводки мотроник 7.5 в наши ведра.
Отлично стоит)
Я с проводкой 3 неделю уже сексуально извращаюсь, как и @Black со своей.
Но я пытаюсь оставить косу:
-двигатель
-абс
-климат
Если ставить мозг в стандартное место, то тут есть ньюанся зависящие от того с чего у тебя проводка, она с разных тачек разной длины. У лехи со шкоды не встает, нехватает 10 см*. Все перепаивает.
* при услови не просто кинуть, а все же расположить ее аккурратно
текущее описание распиновки разъемов проводки+ совмещение с климатом г4
если в выходные успею - накину на двигатель, прогоню тестирование механизмов
вход проводки в салон видимо буду делать аналогично г4
Отлично стоит)
-двигатель
-абс
-климат
Неужели всё так сложно?
фактически там две косы, каждая со своей коммутацией в общую проводку
в одну косу видать питание катушек, в другую питание ЭБУ и управление насосом.
Все зависит от того что хочется оставить, если только мозг подключить то там не много проводов в салон. Если систему охлаждения с управлением кондеем и в придачу с Абс то приличная коса.
Вот так выглядит ответная часть которая подключается к коме мотроника -это при условии не коррадо приборки. +климат+абс
А ты этот файл приведешь в нормальное состояние?
Аналогично Г4 это с большой дыркой в районе трапеции?
Да, по возможности - что в моей проводке присутствует.
Круиза там только два провода (черный разъем)
абс в моей проводке нет и в принципе мк20 мозг не трогает
Да, с дыркой под трапецией
Прямо огромной ? Или просто кругляш сделаешь?
А как герметичность делать придумал?
Леха вот удлиняет эти провода, чтобы пустить вниз в моторный отсек и в стандартную дырку для проводов
Хочу прилепить кусок водостока с этой дыркой, штатно там все хорошо с уплотнением
тогда я сохраню штатную коммутацию проводки почти до БРП, а то если что проводку вынимать целая эпопея
Т.е. Вот так как тут
http://forums.vwvortex.com/showthread.php?4605611-My-20V-1-8T-AWP-MKII-GTI-Swap/page3
Конечно так аккуратно с точки зрения проводов, но как то не очень то добродушно по отношению к Коррадо, я все же буду пробовать дотянуть "радугу 10т разьемов" до нижней дырки
Успехов=)
FLEX
В моем случае стоит в родном месте.
У тебя знаю, но не увидел фоток проводки поэтому непонятно было... Тут же важно чтобы все отсоединялось в случае снятия движка быстро и без гемороя.
