FLEX
Во-первых я искал новые...а во-вторых...болтов под адаптеры на разборке не найти. А покупать и химичить...подрезать..подтачивать...это не мое...когда можно найти то что надо...что у меня и произошло)
FLEX
Народ задарите у кого есть..именно от коррадовской ручки...не пассат:
TORIKAS
В чем разница между коррадовской и пассатовской?
FLEX
Разница есть...в коррадовской эта деталь чуть оттопыривает ручку и не дает шкрябать по ЛКП...а пассатовская этого не делает...по крайне мере у меня так.
она устанавливалась как на пассат, так и на коррадо.
FLEX
@Slex Может и так...у меня одна пассатовская и одна родная. Когда ставил...помню что другие...и ручки благодаря им...стоят по разному...пассатовская имеет чуть люфт (из за чего шлифует ЛКП...передняя часть ручки)...на родной такого не наблюдается.
  • 24,8 KB Просмотры: 21
FLEX
Значит та что надо...только далеко)
возможна одна просто оригинальная, а другая нет.
FLEX
Такой вариант...тоже возможен.
FLEX
@Slex ты прав...стояло не оригинал.
Теперь все ок..вопрос решен.
FLEX
Народ срочный вопрос.
При переходе с 4х100 на 5х100.
Снял ступицу 4х100...в цапфу родную ( 9а) ставлю 5х100. Разница между ступицами только в кольце АБС...разная высота. Собственно вопрос...кто переходил...переставляли ли кольца...или ставили как есть. Если оставить как есть...большой промежуток между кольцом и датчиком АБС...будет ли считывать.
З.Ы благодарен за оперативный ответ...работа не ждет).
FLEX
Перед.
FLEX
Как стало модно говорить "Будет халдекс"...так вот скажу : "Халдекса не будет"...а будет дана вторая жизнь всей задней оси :).
Пришло время переходить с 4х100 на 5х100...тем самым закончить "вдохнуть жизнь" всему к чему рука не успела дойти...собственно фото:
И пошла полная переборка задних суппортов:
Реакции: corrache и Aleksey46
точи кольцо, иначе не взлетит
