нормальный подход. так держать!
Согласен, течь там больше нечему, я даже не знаю как система там выглядит, возможно радик то цел, а потекло или с патрубка, так как его шевельнул или с краника, или как там устроено переключение горячий\холодныйАнтифриз в салоне может быть только по 1 причине - потек радик печки
разбери и улыбнись своим словам=)))Согласен, течь там больше нечему, я даже не знаю как система там выглядит, возможно радик то цел, а потекло или с патрубка, так как его шевельнул или с краника, или как там устроено переключение горячий\холодный
Благодарю, впереди еще много всегонормальный подход. так держать!
Радик за торпедой и торчит выходами за моторный щит. Если потекло - значит сам радик, вариантов больше нет. Снимай торпедуТам еще что то пластиковое есть? офигеть, радик за бардачком находится?
Ахах, да мне все равно сигналку ставить, так что торпеду долой, надо и за одно провода нормально уложить и прозвонитьРадик за торпедой и торчит выходами за моторный щит. Если потекло - значит сам радик, вариантов больше нет. Снимай торпеду
Если знаешь кунг-фу, то можно вынуть печку без снятия торпеды, но пока это умеет только Макс
Лет 5—6 назад менял радик печки, не снимая торпеды... Но был помоложе и, таки да, кунг-фу надо вспоминать...Если знаешь кунг-фу, то можно вынуть печку без снятия торпеды, но пока это умеет только Макс
У кондейной еще дополнительный блок обдува ног вроде, ага?С кондейной печкой не получится)) с обычной может быть)
у не дополнительный испаритель,который очень массивный.У кондейной еще дополнительный блок обдува ног вроде, ага?
Дак да, я торпеду так и так снимать будуу не дополнительный испаритель,который очень массивный.
Зачем все эти сложности, если торпеда снимается за час?
Я уже почти снял торпеду, там за дифлекторами саморезы, ага?Я так понял,что и вентилятор хрен снимешь ,не снимая, или почти не снимая торпеды, я ещё конечно попытаюсь, но при первой попытке на скорую руку снять,вентилятор упёрся в торпеду, в перемычку между полкой и бордачком...
По бокам я открутил, где касается дверей, а вот из под капота пободробнее можноНе за дифлекторами нет крепежа торпеды, только внизу посередине за центральным пластиком , по бокам, за заглушками, и из под капота
http://corrado.su/forums/threads/snjatie-torpedo.8257/#post-105754По бокам я открутил, где касается дверей, а вот из под капота пободробнее можно
