да вряд ли, заводская это проводока...а блок управления спассата снят а не с корадо
KDA
Это диагностика. Через него можно медленные коды считать и ошибки сбросить.
Дима подскажи еще плиз такую вещь
приборку я буду ставить от г3 с мфа
для расхода на МФА там фиолетовый проводок который должен брать инфу с мозга. по крайней мере так в г3
есть ли в мозгах ПГ такой выход?
KDA
Я думаю нет. Если приборка без подвода вакуума, то точно нет. Из Дигифанта выходит только сигнал тахометра...
KDA, а на старых блоках есть провод на ТАхо? или можно к катушке подцепиться?
жалко, тогда будем без расхода
а какой пин на мозге на сигнал тахометра?
или ткните плиз пальцем на распиновку мозга, а то я чет не могу найти...
вот распиновка жгута на приборку г3, то же что и на г2 позднего/пассат и корадо
Пин в разъеме приборной панели - Пин в коннекторе в БРП - Цвет провода - Сигнал
T28/1- U1/7 - Blu/Wht - Датчик температуры окружающего воздуха, масса
T28/2- U2/5 - Red/Wht - Датчик перегрева двигателя
T28/3 - U1/10 - Brn - Клемма 31, масса
T28/4 - U2/14 - Gry - Переключатель MFA 4 контакт, сброс
T28/5 - U2/13 - Brn/Wht - клемма 31b, масса
T28/6 - U2/8 - Grn/Wht - Переключатель MFA, память
T28/7 - U2/2 - Vio - Сигнал датчика скорости
T28/8 - U1/3 - Yel - Давление масла, 1.8 bar
T28/9 - U1/5 - Red/Wht - Давление масла, 0.3 bar
T28/10 - U1/6 - Blk/Grn - Сигнал из ЭБУ для тахометра
T28/11 - U2/11 - Red - +12v постоянное, клемма 30
T28/12 - U1/14 - Gry - Подсветка, клемма 58b
T28/13 - U2/1 - Blk - +12v Ign, клемма 15
T28/14 - Доп. разъем х1 белый - Red/Blk - Сигнал стертых тормозных колодок
T28/15 - U2/4 - Blk - Переключатель MFA, 2 контакт, режим
T28/16 - U2/12 - Blu - возбуждение генератора, клемма 61
T28/17 - U1/1 - Blk/Wht Датчик для температуры масла
T28/18 - U2/10 - Brn - Датчик ручного тормоза и уровня тормозной жидкости
T28/19 - U1/2 - Vio - Датчик температуры окружающего воздуха, сигнал
T28/20 --- - Подогрев свечей (дизель)
T28/21 - U1/12 - Blu - Датчик оставшегося топлива в баке
T28/22 - Доп. разъем х2 черн 2 - Blk/Wht - Указатель поворота левый
T28/23 - U2/9 - Yel/Red - Температура охлаждающей жидкости
T28/24 - Доп. разъем х2 черн 1 - Blk/Grn - Указатель поворота правый
T28/25 - U2/7 - Blu/Wht - Дальний свет
T28/26 - Доп. разъем х1 черн - Vio - Сигнал расхода топлива из ЭБУ для MFA
T28/27 - U1/11 - Wht - Датчик Холла
T28/28 - Доп. разъем х1 син - Red - Переключатель MFA 3 контакт
Реакции: traktor и AlexK
Парни, помогите плиз
2 новые загадки, 2 провода в моторном жгуте
1. Заходит в салон в виде "мамы", в подкапотном выходит как огрызок
2. Заходит в салон в виде "мамы", в подкапотном выходит как огрызок
Дима не подскажешь по этим двум проводам?
И еще, для "заводской диагностики" разве достаточно одного контакта?
KDA
По контактам сейчас нет времени разбираться, в бентли есть цвета проводов в схемах, там смотреть надо... Для медленных кодов нужны еще +12 и масса. Тут где-то было описание как их считывать....
SergPassSyn
Киев
По проводам:
Коричневый/белый - если под капотом его "огрызок" выходит около впускного коллектора: жгут - клапан хол. хода, форсунки, клапан давл. бенз (афтерран), то это контакт термовылючателя системы афтеррана.
В салоне он идет на вентиляторную часть афтеррана - реле №31 (доплнительная колодка, контакт на колодке - 5, контакт на реле Т),
Синий/белый - помоему свободный, выходит около акумулятора. На коре Фила есть такой же, в салоне свободный, около акумулятора огрызок.
Сережа, спасибо, чтото я не додумался набрать тебя сразу
буду в гараже наберу, порасспаршиваю еще если ты будешь не занят
вчера снял стоковый выхло 55ку
скажу я вам что 70ка не влезет никак между задним стабом и вискомуфтой, 65 максимум, и то очень вплотную
подскажите плиз гайки какие купить чтоб прикрутить выпускной колектор
в этке чет не могу найти...
турба от субару врх
будем дружить ее с ПГ кроссфлоу
очень скоро планирую наконец-то стваить мотор
задние 239
переход на шпильки
