ПОМОГУ настроить ваш PG
У меня норм. На 1й конечно сильное торможение двигателем, но ударов по кузову нет. До переборки было, потом поменял все подушки
plex, т.е. когда едешь на первой передаче 20 км/ч и резко отпускаешь газ, то у тебя тут же начинает плавное торможение двигателем без толчков?
Slex, с толчком конечно и сильным) Я имел ввиду, что без звука удара. Раньше звук был, как будто молотком ударили.
BaNaN
Паш да вот хочу к тебе заехать чтоб ты тоже что нибудь ковырнул, и комп бы подключили)) провод есть мозг готов к подключению( Дима делал) а подключить так и не смог, я ноль в компах, вот приеду к тебе если пригласишь подключим?!))):blush:
В Г4 проблема решена установкой концевика на педаль сцепления. Если педаль отпущена то при резком отпускаии педали газа обороты падают медленно. При нажатой быстро.
это заводское решение?
Over
Ставрополь
Опять же. Повторюсь. Не в падении оборотов дело. Они могут быть вообще на одном месте, проблема проявляется именно при размыкании-замыкании микрика хх. Можно иметь это на первой передаче, где обороты относительно быстро падают при торможении двигателем и так же спокойно себе ехать 170 на 4й получая толчки при размыкании замыкании микрика, не нажимая педали газа больше полу сантиметра....
Over, блеа! замыкая микрик мотор как бы переходит в режим ХХ и начинает регулировать обороты. Обороты начнут падать в любом случае.
Over
Ставрополь
Вот и я говорю, блеа. Ни подушки ни микрики на сцеплении тут не панацея. И я догоняю про то, что эбу переходит в хх) вопрос в том из-за чего. и как этот преход сгладить...
Микрик на сцепление как раз для этого и нужен, что бы сгладить переход из под нагрузки на ХХ.
Плавный переход наверное можно сделать, переписав режим работы КСХХ. Но выполнимо ли это вообще в дигифанте и справиться ли с этим родной КСХХ.
Вот меня ночью посетила такая мысль...
За ХХ отвечает КСХХ. Он сбрасывает обороты и делает это на наш взгляд грубо) А если его отключить и попробовать без него.
ps^ хотя навряд ли. Дигифант же топливо отсекает при торможении двигателем. Время впрыска равно нулю.
salvador, у меня при отключении КСХХ обороты чуть выше и всё.
Я всё так наверное был не прав. Топлио то всё ровно отсекается на момент. вот и происходит толчок.
Over
Ставрополь
отключать ксхх, не идея вообще, на первый взгляд ничего не происходит, а если трогаться с места либо ехать на передаче, не нажимая педаль газа, сразу будет очевидна разница
Звони.
Приезжай.
Давайте попробуем разделить проблемы:
Over пишет о толчке при легком нажатии на педаль газа, а нас всех волнует больше сброс газа.
Это я так понимаю разные задачи и процессы в мозге:
Что у нас происходит при легком нажатии на газ при отключении микрика?
- дросель уже открыт, а КСХХ спешит закрыться.
т.е. в момент открытия дроселя воздуха было больше, а потом т.к. КСХХ закрылся, воздуха стало меньше (если мы не нажимаем тапку).
Так вот в момент закрытия КСХХ происходит этот легкий толчек.
Если с системой все хорошо, то этот толчек не на столько проблемен.
Меня это не особо беспокоит, есть те у кого это явно проявляется кроме Over`a?
Вторая проблема, сброс газа.
Микрики на сцеплениях и т.д. наверное применимы только к системам без КСХХ. т.е. когда ХХ регулируется дроселем.
там и достигается плавность, и то могу сказать что на системах с тросом на дроселе, не так уж там все сказачно плавно.
У меня создается впечатление, что вам всем на 1-2 передача при сбросе газа в первую очередь не нравится резкий толчек, а он как раз из-за... шрузов, люфтов и т.д. и на больших передачах, просто это не так заметно, т.к. на двигатель иза-того что передача выше не та нагрузка поступает.
Поставьте современную КПП 02J с Трипоидными шрусами и тогда поговорим обо всем остальном.
