SkyForce`s Red Corrado Minsk
Yarik
минск
ссылки не работают
sash
Испанец
Толедо
Макс, меняй уже подпись)
Yarik
минск
Меняй 2.0 на 2.0
SkyForce
bartez, katajus po tihy. Poka shto obkatka, na pedal aza pochti ne nagimaju
Kaliningrad
а смысл на педаль жать,когда коробка работает,как на газ53 первых выпусков;)
SkyForce
Обкатка. 283кс позади. Пропал холостой ход, обороты живут своей жизню. Постаянно плавают в районе 500-2500 и наровит заглохнуть. Грешу на ДТОЖ или КХХ, фишку с клапана не снимал, т.к. нужно снять пластик чтобы к нему добраться, а не чем в данный момент.
Может ли из-за предположительно неисправного ДТОЖ мозг тупить с зажиганием? (трамблер в АБФ не крутится) Детонация просто пздц. У меня 2е так не звинел с оооочень ранней зажигой и говеным топливом.
V_R
Макс комп подрубал? Че он кажет?
dancer911
Kaluga
Макс звинеть не должно, углы заводски не тронуты. Надо смотреть на датчики детона а именно местами не перепутаны? Тогда детекция будет неправильная, холстой это скорее всего КХХ, поверь как в рампе работают форсы ( по бедной смеси тоже звинеть будет и холостые неустойчивые. Также ваккум, подсосов недолжно быть ( кольца под форсами, прокладки , трубки)
И по ДТОЖ если с ним трабл то мотор в авариии и углы уходят в минус до конца происходит обогощение звона не будет. Холстые тоже слегка приподняты до 950 гдето но не как до 2200
Вань Слекс, в трамблере стоит датчик фазы, его не нужно крутить.
Макс сними фишку с трамблера и попробуй прокатиь , будет звон?
А роль датчика фаз исполняет просто ДХ?
SkyForce
Датчик детона я один снял с 2е, второй купил точно такой же как стоял 2е. Как проверить форсы на коленках? Подсосов быть не должно.
V_R
Форсы на стенд. Я подсосы проверяю жидкостью для очистки карба
dancer911
Kaluga
Макс вопрос не какие а куда датчики подключены, там две фишки, рядом они, от датчика 1-2 цилиндра и в зади 3-4 цилиндра, местами не папутаны? Переключи просто и попробуй
Yarik
минск
Все сток абфы звенят на нашем 95м бензе. Это не пустые слова
SkyForce
Ну попробую переподключить. А сам датчик реально проверить на работоспособность?
crazycheb
чебоксары
извиняюсь!
я вот тоже 2Е собрал на Январе. и тоже звенит. трамблера нет.
где и что искать?
