Vetal09 supermegatuning)))
Vetal09
Метеор дорог
Вчера забрал после очередной доработки свою турбину. Теперь получился гибрид TD05hra-20g10.5
Надеюсь теперь 450 сил надует.
Разобранная
Собранная
Vetal09
Метеор дорог
компрессорное колесо чуть побольше стало
Дэн
Диапазон какой обещают?
Vetal09
Метеор дорог
от НЕХЕРА и до ДОХЕРА
cri de coeur
Зеленоград
а окна флянца впуска горячей части дрочились шарошкой или это кажется?))
Vetal09
Метеор дорог
кажется
Vetal09
Метеор дорог
В связи с тем что у меня волговский дросель пришлось сделать нечто)))
Учим волговский потенциометр работать как концевики нужные дигифанту.
Диме KDA :give_rose:
Нифига се... концевичек)))
целый преобразователь)
Vetal09
Метеор дорог
Пашка это я случайно нажал.
Vetal09
Метеор дорог
Провёл испытания новенького бензонасоса Вальбро 255. Купил в Атомике, цена где то 3500р.
Напряжение 13.7V.
На 3ёх барах - 260 литров.
На 5ти барах - 175 литров.
Vetal09
Метеор дорог
Мальчишки и девчонки
Тарам тарам пам,
А так же их родители
Тарам тарам пам,
Весёлые истории увидеть
Тарам тарам пам,
Услышать не хотите ли?
Тарам тарам пам,
Весёлые истории журнал расскажет наш
Весёлые истории в журнале
ВИРАЛАШ!!!
Vetal09
Метеор дорог
Задача до нельзя проста. Собрать мотор мощностью 450+ и проехать на нём не влезая в мотор 100 тысяч км:hang1:
Немного пред истории.
Мотор который я собрал той осенью показал на стенде 400+ проехал 30 тысяч КМ и был разобран.
Причины:
Всё лето масло и вода сильно грелись, за частую видел: вода - 110-120 градусов (один раз закипел), масло - 140-150 градусов, лампочка масла начинала мигать, иногда включался зумер.
По воде:
Причиной оказалась лопнувшая (а по этому не всегда крутившаяся) ПЛОСМАСОВАЯ крыльчатка помпы. Замена полностью решила проблему перегрева!
Вывод:
НИКОГДА не покупайте помпы с пластмассовыми крыльчатками!
По маслу:
СКАЗЫВАЛОСЬ ОТСУТСТВИЕ МАСЛО РАДИАТОРА!!!
В конечном итоге масло радиатор был установлен от сааба 2.3 аэро. Проблемы с температурой закончились (больше 110 градусов больше не видел) но появились проблемы с давлением масла (как говориться НЕ УСПЕЛ!). На холостых 0.2-0.3, на 3 тысячах 2-2.5 бара (вскрытие показало- сдох масло насос).
Как следствие:
турбина начала бросаться маслом.
снижение компрессии.
В целом картина вскрытия такова:
По низу
Блок, колено и пром вал практически без износа.
Немного подсели поршни и кольца, но ещё могли походить.
Коренные вкладыши в норме.
С шатунными интересней. У меня стояли усиленные спутеры. В комплекте 4 усиленных и 4 простых. Усиленные в шатун а простые в крышки. Так вот износились простые в крышках а спутеры в норме. Отсюда вывод: надо покупать 2 комплекта и ставить везде спутеры!
В целом низ блока выжил.
По ГБЦ
Износились направляющие клапанов (ну уж очень короткими 20 мм я их сделал). В следствии чего подразбило сёдла.
Постели и валы в норме.
Ни на поршнях ни на ГБЦ следов детонации нет.
Спасибо Диме KDA за настройку!
Vetal09
Метеор дорог
И так собираем новый мотор. Для начала фотки переделанных ещё в тот раз опор и кронштейнов.
Передняя
Задняя правая
Vetal09
Метеор дорог
Собираем низ.
Так как в прошлый раз я собирался мотор на Б/Ушных поршнях размер блока был чуть ниже наминала. На сей раз я купил новые номинальные поршни APK 82.5мм. Производитель KS. Цена вопроса 11200р. В механике хоном блок развернули в номинальный размер под новые поршни с зазором 4 сотки. В связи с тем что в том году при настройке максимального наддува мотор находился на грани детонации я решил немного разжать мотор в это раз. Днище поршней были отфрезерованы на 0.5 мм не считая вытеснитель.
Вес предыдущих поршней 380гр. Новые после фрезеровки 365гр.
Шатуны тоже меняем. Куплен американский тюнинг. Фирму производитель щас не помню, но скоро напишу.
Шатун APK весит 575гр.
Тюнинг 510гр. Хотя производитель (на сайте) уверял что шатун весит 450гр. Так и есть но без болтов крепления крышки. ХИТРОЖЁПЫЕ:mad:
Коренные вкладыши новые от 1.8т
Шатунные тоже новые. Пришлось купить 2 комплекта. (и в шатуне и в крышке поставил спутеры)
Масло насос от 1.8т. Он отличается повышенной производительностью за счёт более толстых шестерней.
Всё остальное как в прошлый раз.
Vetal09
Метеор дорог
Итак новый боец готов.
Рабочее место.
Вуаля.
Vetal09
Метеор дорог
Вот ещё фотка водяного интеркуллера сделанного из пегешного.
Vetal09
Метеор дорог
Изменения в ГБЦ.
Каэровские клапана ножка 7 мм я решил заменить на клапана с ножкой 6 мм. Для этого идеально подошли клапана от хюндай "сантафе" 2.7 литра. Клапана один в один только впускной клапан на 0.6 мм длиннее. Фрезеровка решает. Направляющие клапанов от БМВ. Пружины остались от каэра. Верхние тарелки изготовил из дюраля у знакомого токаря (предвкушая вопросы про дюралей. У эвика в стоке верхние тарелки из дюраля).
Для сравнения. С лево КР с право хюндай.
Про вес. Меряем с сухариками и верхней тарелкой.
КР впуск.
хюндай впуск.
КР выпуск.
хюндай выпуск.
Продолжение следует. Пошел спать.
Основательно все продумал, нет пределу совершенства
Виталь, ну просто слов нет! в этом году обязательно напрошусь на штурманское место для "прочувствовать правильный мотор" :)!!!
