Fakt
Меня прям выворачивает от начала,- мяу привяу.
Ты так первому маляру так не говорил случайно?)))
BadBoy
а этот ебанат включил заднюю и его не найти
гасится
в гараже его нет
найдется, никуда не денется
BadBoy
dimasik2104
Новороссийск
@BadBoy датчик от г4 показывает погоду на Марсе на нашем мфа)
BadBoy
а у меня климат и показывает кстати точно
мне Ваня Slex посоветовал как раз этот датчик
возможно что на г2/джеттах не совместимо)
dimasik2104
Новороссийск
На климе он показывает правильно а на мфа болт. У меня не только г2 же)
Реакции: BadBoy
На экране климмы отображаются показания датчика не из бампера, а из воздуховода впуска. Если у тебя иначе, то расскажи как сделал.
Реакции: BadBoy
dimasik2104
Новороссийск
Схему найду выложу)
dimasik2104
Новороссийск
G17 датчик по схеме посмотри)
Fakt
С чего ты взял? С г89 он показывает примерно при отсутствии г17.
а у тебя откуда такая уверенность? Я вот грел г17 феном и показания не менялись, а потом открывал климат через ваг ком и смотрел температуру по датчикам и опять грел, и в окошке с г17 температура поднималась, а в окошке г89 были такие же показания как на табло.
Fakt
Подзабыл однако)
Цитата из мануала:
Датчики температуры окружающего
воздуха
Температура окружающего воздуха являет-
ся для климатической установки одним из
основных параметров, по которому регу-
лируется температура.
Температура окружающего воздуха непре-
рывно определяется в двух точках незави-
симо друг от друга.
Характеристики температуры/сопротивле-
ния обоих датчиков температуры идентичны.
Блок управления Climatronic анализирует
результаты измерений двух датчиков тем-
пературы окружающего воздуха.
Из двух измеренных значений для регулиро-
вания температуры используется меньшее.
При отказе одного из датчиков в качестве
контрольной переменной используется
второе значение.
При отказе обоих датчиков температуры
система использует фиксированное значе-
ние температуры.
BadBoy
2е, мфа, термотроник
бодрейшие чашки и днище, мотор и кпп тоже бодрые максимально
упдате: вагспорт тряпошный еще
теперь у меня два одинаковых пассата
пойду подпись редактировать
