О климате и доп. приборах:
Из пластиковой боковины задних сидений Passat B3 (фрагмента плоского, текстурированного, черного пластика) вырезана заглушка воздуховодов. Сначала её контуры были выверены картонкой. Затем нанесены контуры отверстий под 3 прибора 52мм.
Дальше участи не избежала панель климата. Одной установки климат печки и сварки кондейных трубок было мало. Хотелось чтобы в салоне не выглядело колхозно.
Размеры климат панели В3 внутри декоративной рамки совпадают с панелькой управления печкой Corrado. Было решено резать.
После распила по контуру и обработки краев пришлось отрезать 2мм снизу платы, иначе панель ложилась платой на прикуриватель. На самой плате значимых элементов нет внизу, поэтому укорочение прошло быстро и просто. Главное убедиться что медные дорожки не замкнули между собой (надо тщательно зачистить края от "соплей").
Сам блок управления тоже "пострадал"
Теперь он короче и ниже обычного. Стоять он будет за центральной рамкой и с панелькой соединяться будет лишь шлейфом.
В итоге, после всей этой резни гравером вышло следующее:
Вроде неплохо. Жду ваших мнений и предложений.
