  • Автор темы Автор темы Neuss
нада сразу делать экран в формфакторе как 2-3 заглушки кнопок в торпеду (вертикально) :) чтобы не парить потом мозг куда присабачить
или вместо одно воздуховода центрального :)
и кстати, на этот же прибор вывести температуры масла, антифриза и воздуха в салоне, и цены ему не будет :) я так понимаю, количество датчиков ограничено? сколько максимум?
А можешь выложить скеч, или в личку кинуть? а то у меня похожая идея уже давно имеется (бк на carduino), но всё упирается в отсутствие определенности, какой должна быть общая схема по..
нада сразу делать экран в формфакторе как 2-3 заглушки кнопок в торпеду (вертикально) чтобы не парить потом мозг куда присабачить или вместо одно воздуховода центрального
хорошая идея, замеряю размеры, попробую подобрать экран.
и кстати, на этот же прибор вывести температуры масла, антифриза и воздуха в салоне, и цены ему не будет я так понимаю, количество датчиков ограничено? сколько максимум?
Зависит от контроллера. минимум 4, максимум до 20.
Про масло и давку наддува я уже думал. Тарировку датчика Т масла я нашел. Под ДАД 1.8Т тоже. Можно добавив реле и 1 клапан сделать бустконтроллер.
Начал собирать выхлоп.
Закуплены 3 хомута V-band и 8 отводов из нержи все 76мм.
2 пламягасителя 55мм
1 глушитель прямоток 2х55мм вход и 2х55мм выход
труба 55мм
Вот так теперь выглядит аутлет:
Даунпайп:
И сварен выход 76мм - 2х55мм в 2 пламягасителя.
Ужасно тесно... Фоток мало ибо много работы.
Про контролькулько с отображением инфы на дисплее отличная идея. Хорошо то что будет видно работает помпа или нет.
Надо пересмотреть свою схемку, если что то я за Сальвадором след на очереди
Ардуино как набор из кубиков прикальной, сам игрался, но блин все для машины грамоздко, зато много форумов и среда програмирования ненапряжная :). И да там же 16 аналоговых входов у АЦПхи почему 20 датчиков темпераруры, если только из 16 цифровых внешним АЦП разрулить....... давай сам на Атмеге рисуй и делай специально заточеный :)
И скажи где отводы покупал , мне нужны на 60.
Да, входов 16 и датчиков 16. Ошибся. Но можно по SPI прицепить еще внешний АЦП и расширить кол-во входов во много раз.
Отводы брал здесь:
http://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/otvody_nerzhaveyuschie_76mm_148948100
Парень в Люберцах. Торгует с рук. Очень оперативно. И до 1 часу ночи можно забирать.
Для машины я заказал Arduino Micro и Mini. Они маленькие и функционала их хватит. Посмотрим что получится.
Реакции: plex
Самое кошерное место с отводами и трубами- это салютстил в мытищах. Правда, трубы минимум 6 метров продают.... Но бывают и обрезки.
О климате и доп. приборах:
Из пластиковой боковины задних сидений Passat B3 (фрагмента плоского, текстурированного, черного пластика) вырезана заглушка воздуховодов. Сначала её контуры были выверены картонкой. Затем нанесены контуры отверстий под 3 прибора 52мм.
Дальше участи не избежала панель климата. Одной установки климат печки и сварки кондейных трубок было мало. Хотелось чтобы в салоне не выглядело колхозно.
Размеры климат панели В3 внутри декоративной рамки совпадают с панелькой управления печкой Corrado. Было решено резать.
После распила по контуру и обработки краев пришлось отрезать 2мм снизу платы, иначе панель ложилась платой на прикуриватель. На самой плате значимых элементов нет внизу, поэтому укорочение прошло быстро и просто. Главное убедиться что медные дорожки не замкнули между собой (надо тщательно зачистить края от "соплей").
Сам блок управления тоже "пострадал"
Теперь он короче и ниже обычного. Стоять он будет за центральной рамкой и с панелькой соединяться будет лишь шлейфом.
В итоге, после всей этой резни гравером вышло следующее:
Вроде неплохо. Жду ваших мнений и предложений.
Зазоры в тему. Стёп посмотри зазоры между магнитолой и дефлекторами и панелькой климата и пепелкой
отлично получилось. сам сейчас центральную рамку по кусочкам собираю и восстанавливаю, гравер наше все)
Очень классно. Олдскульно и брутально.
классно!
Отличный симбиоз. Всё в тему.
Главное что бы всё жёстко держалось.
как то скучно все... а где семицветная подцветка? где магнитола в дизайне "земляне, мы пришли к вам с миром"?
Недавно пришла коробка полная всякой ерунды.
Пришла пробная пара цветных TFT экранов. DC-DC преобразователи для питания схемы в автомобиле. Релейный модуль для управления помпой. И сам контроллер Arduino Nano. Маленький и функциональный. Для экономии места.
К примеру сюда можно его пристроить. Но надо еще подумать.
Разрешение 1.8" TFT экрана 128х160 - это больше чем в предыдущем варианте. Да ещё и в цветах. На борту есть слот для MicroSD карты. + всё управляется по SPI интерфейсу что позволяет сократить кол-во проводов подключения.
Предыдущий экран имел 20 выводов. новый всего 11 и гораздо большие возможности.
Начало положено. Буду придумывать интерфейс.
Заказал ещё экранов.
Купил на разборке ещё 10 оригинальных ДТВВ от 1.8Т моторов)
