cri de coeur
Зеленоград
центр по большей степени в норме, местами я бы даже сказал бедновато, нада форсы все пролить, а вот чернота))) 99 что это не смесь
1-несоответствие свечек по рабочей температуре
2-прокидывает масло через кольца.
ЗЫ. а че резьба везде мокрая?
Joe Vega
Ивано-Франковск
Спроси что то легче. Это не вода. Больше на масло похоже.
Маслосьемные кольца менять ? Из-за это и масло может пропадать ?
P/S Всем отписавшимся большое спасибо. Извите за молчание. Есть работа, за комп редко попадаю.
Понятное дело чта это не вода а масло, вот я те про то и грю что надо глянуть колечки, синева в выхлопе не проскакивает? померь для начала компрессию во всех горшках.
Joe Vega
Ивано-Франковск
Напишу что было и что делалось с машиной за время отсутствия на форуме.
Во первых огнетушитель, который обсуждался на прошлой странице.
Началось все с обычного "сырого" кронштейна с которым я поездил пару дней, а закончилось покраской балона под цвет салона :)
Наконец разжился стопами о которых мечтал еще с момента завершения сборки машины, когда Fat подкинул ссылку, даже продал свои новые диодные. Очень доволен видом теперь.
Небольшой декор суппортов.
Съездил на Спринт. Занятная была поездка, в подробностях рассписывать оочень долго. Кое что себя проявило в машине за длинную дорогу, и уже устранено.
Вообще веселый был день.... ударил машину в отбойник, и немного дискам досталось, причем по дороге туда а не на гонке. Сначала думал оставить так, но поскольку дома пылится целое ведро краски lk4z, то закрасил позже.
А на гонке на последнем заезде очень резво проскочил препятствие из колес. Получил тату на память. Смыл уже дома )
Сделал конкретную ревизию своему выхлопу.
Во первых под капотом было чень жарко, то что старый термобинт там уже лишь для красоты висел я уже давно догадывался. Во вторых обмотан был лишь сам коллектор, так может и должно быть но у меня прилично грелся тоннель в салоне... даже никакой печки не надо было. А над ним кулиса, которая от жары тоже начинала неадекватно работать на переключениях.
Еще не давала покоя непонятная банка посредине выхлопа, в которой кто то уже ручками успел латку поставить.
Но самое печальное это то что не сняв заднюю балку, небыло возможности снимать выхлоп, он был цельно сварен в том месте где..... не должен быть короче. И что интересно я на 99 % уверен что ставил его раньше на машину просто при опущенной балке.
Ну да ладно. Ничего откручивать не стал естественно, порезал прямо на машине.
В общем много чего порезал... и переварил :) Все на фото.
Ненужное отрезать ©
...А нужное отмерить и приварить.
...Кое что расточить.
..Купить хомут и переходом приварить :biggrin:
Вот оно... из перфоманса превратилось за года непонятно во что. Даже формы своей не теряло когда я снимал из труб.
Закупился у местного наркодилера. И незамедлительно начал употребление.
Какой натюрморт...
Joe Vega
Ивано-Франковск
Старая прокладка коллектора и рядом новая.
Поставил новый датчик температуры масла. (Возвращаясь к разговору о высоких 115 *С)
Странно, но теперь не замечал что бы температура была выше 80 *С..........
Alexey, спасибо за совет.
А теперь вопрос наночь.
Из акумолятора на руки попала кислота, оказалось что течет из отверстия где должна быть трубка специальная на такие случаи. Но почему течет ?
Мне подсказали поменять посмотреть реле зарядки генератора. Где оно находится и в нем может быть причина или же... ?
"реле зярядки" находится в генераторе.
Вольтметром посмотри напряжение на АКБ на заведённом двигателе. приемлемое напряжение 14.5 вольт без потребителей.
Реакции: Joe Vega
Joe Vega
Ивано-Франковск
или же акум кипит, а это значит что ему опа, а при каких обстоятельствах попала кислота на руки
Машина просто простояла примерно неделю (вообще то она не стояла естественно на месте, но ее не заводили.)
А тут как то пришлось снять акумолятор и мне пару капель попало. Ощутил только потому что палец был с порезом и очень заколол внезапно, я думал что попала грязь, взял губами и ахуел удивился ;)
Joe Vega
Ивано-Франковск
А может ли из-за реле давать большую зарядку, или как оно влияет на аккумулятор ?
Влияет ли эта проблема на плохой пуск двигателя после длительного простоя ?
это на МФА датчик? правильно?
есть возможность померить сопротивление датчика на холодном моторе и на рабочей температуре???
если еще при этом будет известна температура окружающего воздуха - будет ваще супер!
Joe Vega
Ивано-Франковск
скажу лишь что датчик оригинальный и точно такой же как тот что я выкрутил (только тот очень б-у) по серийному номеру по всему один в один.
а температура воздуха была 10-14 *С не више. Так как гоняю я в основном ночью.
Да это на МФА
А как это меряется... что что а электрику я не тяну.
Может из-за реле быть большая зарядка и при этом начинает закипать кислота в аккуме. Нужно проверить напряжение при зарядке. если оно значительно первышает 14.5 вольт, то генератор в ремонт. Бывает конечно дело и не в реле. Я встречал и такое, что генератор был с очень засорённой внутренней частью и выдавал болшое напряжение.
Реакции: Joe Vega
Выпуск знатно замотал :)
Joe Vega
Ивано-Франковск
FLEX
Глянул кто поблагодарил и улыбнуло :) .
"FLEX (Сегодня), plex (Сегодня), Slex (Сегодня)"
dancer911
Kaluga
Игорян он не об этом, крекс - фекс - пекс , вспомни Буратино :)
