а пить пиво он может?Вемс много чего умеет и с ним можно много чего снять, но все зависит от настройки
Настройку будет делать местный Гуру , есть сложности прийдется заново разрабатывать механизм работы VVT , а также скорее всего убирать некоторые метки на механизме VVTВемс много чего умеет и с ним можно много чего снять, но все зависит от настройки
Сразу по яйцамтратататаататаа буксовать пока будешь
Андрюша это наша задача, несет ему этим заниматься)))а пить пиво он может?
Спейсер 3мм + 2 сток прокладки метал по 1.5ммЕсли я правильно понял разжался только прокладкой. Если так то (если я не ошибся) СЖ получилась 9.1 В таком случаи максимум бар и 470 сил (с учётом правильной настройки). Это мой прогноз.
Ну тада СЖ 7.9 Тада норм.Спейсер 3мм + 2 сток прокладки метал по 1.5мм
Из какой ты степени высчитываешь ?Ну тада СЖ 7.9 Тада норм.
а если на баре то можно даже нассать в бак2 бара на 92=)
Степень не 10.9 а 11.3Сток степень 10.9 в камере прибавка (спейсер 3 + одна прокладка после обжатие 1.2) всего 4.2мм + 23 куба. Получается СЖ 7.9
все это херня.создается опасный прецедент,то есть реально валящий р32,а не как у некоторых=)хотя и одноногий пока
