JETTA 16V from Kursk
toni32
Москва,ЗАО
Давно не писал,появился повод обновиться и задуматься.Замерил давление насос стабильно качает на 4 бара.Первый раз после 2х месчной спячки завёлся с третей попытки,оборты около 800,после нажатия на газ заглохла и больше не завелась-скорее всего залило свечи и теперь грешу на мозг .Если ин сё таки сгоревший(ибо я не знаю,в каком состоянии его приобрёл) можно ли его как-нить вылечить?
toni32
Москва,ЗАО
ды вот и не знаю,когда двигатель работал нормально сдёргивание трубки с мама влияло на работу движка
да на ХХ это сдёргивание и так мало на что влияет.
toni32
Москва,ЗАО
ну к сожалению вариантов более нет.только переходить на иварь:sad:
может и правильно, но кто сказал, что и с ним не будет проблем???? давно бы уже компьютер подключил к дигифанту. и графики запилил бы....
toni32
Москва,ЗАО
что с н их можно будет у видедь и чем он помогут делу?
Если их посмотрит Дима KDA, то я думаю он подкинет пару идей, с чем это может быть связанно.
toni32
Москва,ЗАО
кстати вопрос попутный,могло ли с мозгом что случиться,у меня его толстый коричневый минус кинут напрямую к клемме акб,жирный жгут акб-кузов-кпп прикручен хорошо
13 пин кинут на клемму АКБ? так и должно быть. если бы была бы с этим проблема, то мотор даже не запускался бы
toni32, а форсунки то чистые??? ты проверял распыл????
по работе такое ощущение, что топлива не хватает конкретно. если без фишки на микриках попробовать. так же будет работать????
KDA
Да, похоже беднит.
toni32
Москва,ЗАО
Сегодня благодаря Aleksey46 были проверены мозги,вставил старый чип (вроде бы с прошивкой ПГ), корра даже не завелась,бензонасос не качал.Точно так же проерял и на джетте- двигатель аналогично не завёлся . С чипом КДА джетта заводится и работает с известной проблемой.Завтра посмотрю как распыляют форсунки
Vetal09, остро шутишь))))
toni32, да этому чипу конец, на котором она не завелась.
toni32
Москва,ЗАО
сейчас проверил форсунки-не брызгают аааще,сигнал с мозга не идёт,напрямую от аккума распыляют шикарно
ну ищи косяк проводки. 12 пин это масса управляющая. + постоянный от реле бензонасоса должен быть
