JETTA 16V from Kursk
KDA
Прогревал мотор, на прогретую также не газуется?
toni32
Москва,ЗАО
тоже не газуется,доводил до рабочей температуры((Если завтра совсем туго будет запишу видео работы мотора,а то так даже сложно объяснть как он работает
toni32
Москва,ЗАО
Общем дотянул до инжекторщика,тот посмотрел на конфиг,прифигел,почесал репу и отпустил с миром:cool:.А так те же мах 2000 об в отсечку не крутит даже со 2м микриком рабоатет ровно,при отключении ДТОЖ мотор колбасит,на co потенциометр не реагирует ни сдёргиванием разъёма ни крученим винта .....мля:mad: ......Парни,что делать?
збс инжекторщик)
ну что.. с самого начала давай)
1.Давление топлива проверить.
2.Давление проверить во впускном коллекторе: должно быть около 0.4 Бар. разряжение 0.6.
3. Проверить форсунки. есть ли распыл.
4. Метки все проверить. в том числе и между распредвалами. Посмотреть не слизало ли шпонку на звезде коленвала.
больше пока и предположить нечего.
а потенциометр новый ваще зря крутил.
toni32
Москва,ЗАО
збс инжекторщик)
Мотор был свежесобранный,собирался профессиональным мотористом, при мне выставлялись все метки на тех же распредвалах,поэтому тут должно быть всё ровно.На хх рабоатет устойчиво,поэтому думаю с давлением должно быть тоже норма.Форсунки проверю,ощущение ,чт они не наливают бенз при открытии дросселя
так вроде раньше и на холостом ходу он не устойчиво работал? теперь работает ровно и хорошо?
просто на газ не реагирует?
toni32
Москва,ЗАО
Да,я малёк зажигание подкрутил и лшний вакуум заткнул,вобщем вроде с хх порядок,а на газ ,да,реагирует слабо,полностью открытый дроссель 2000 об.мин,причём если резко открыть дроссель,то обороты до 2х тыс очень плавно озрастают
чот мне кажется бенза там не хватает.
давление надо померить.
что за топливная система? что за насосы?
dancer911
Kaluga
Внесу свои пять копеек, сдается что вы не там ищите.. пока не спалили машину...
Toni32 - без нагрузки, двигатель даже без всех датчиков и с отключенным МАПом, только с датчиком хола, лишь бы только была искра и пох сколько там бенза льет мало - много движек всегда раскрутится до отсечки. НО есть одна проблема которая ему не позволит это сделать........
отстыкуй от выпускного коллектора приемную трубу и запусти так движок..... и посмотри что будет
toni32
Москва,ЗАО
бензонасос vr6 golf3.далее всё просто 2 магистрали и рампа от AEB,
Очень очень интересно,что доджно произойти?Есть подозрение на забитый выхлоп?
toni32
Москва,ЗАО
Отсоединил штаны,история так же( только чуть не оглох:mocking:).При резком сбрасывании оборотов двигатель глохнет.Отсекая методично все варианты остаётся действительно давление топлива. а и ещё...ставил обратно чип спэгэшной прошивкой -двигатель даже не запустился
есть мнение, что бы повредил регулятор давления топлива, когда не правильно подключил топливные магистрали.
если его конечно можно повредить)
toni32
Москва,ЗАО
я почему-то это же подумал))Теперь бы узнать ломается он или нет...но главное всё сводится к косяку с топливоподачей:scratch_one-s_head:
Zhenya89
Киров (40)
Врятли, что таким образом можно было его повредить. Ещё подскажу, что когда у меня была забита сеточка в баке, то мотор как под нагрузкой, так и в холостую больше 4000-4500 не крутился.
toni32
Москва,ЗАО
Я перед устнавовкой проверил сетку бензонасоса и промыл бак))
К сожалиению кроме версии топливоподачи у меня уже нет никакой
toni32
Москва,ЗАО
Теперь машину увижу только на новый год((((Итолько тогда смогу всё проверить
ЗЫ Всем спасибо за помощь))
от плюс оч много к тебе, при рассыпаном кате я всю машину раза три четыре разобрал-собрал, бак помыл, поменял все что менялось, что не менялось помыл и покрасил....кароч все было банально но моцк мне съело
