25 гр это не статичное показание, это пример на отправленной машине которая ехала хорошо при этом значении, при замере в тот момент.
Я бы не стал на него ориентироваться как на аксиомное значение.
А ставилось все по минуалу?
Грубо говоря если хочется чуть луше ехать без компрессора то нужно отступить от метки 6 гр на маховике один зуб, может полтора зуба.
По твоим симптомам у тебя сейчас у движка однозначно неправильное зажигание или ошибка в способе выставления.
Vustrik
Могилев РБ
растолкуйте пожалуйста:
Мозг сгорает крайне редко. Есть смысл вначале убедиться в исправности проводки.
4. выключи зажигание, отключи лампу, поставь перемычку между пинами 3 и 13
5. включи зажигание, если заработал бензонасос, то действительно умер блок, если не заработал, то проверка реле бензонасоса, предохранителя ,и проводки к этому реле и к бензонасосу...
например замкнул 3 и 13, насос не работает ,проверил реле насоса/провод/предохранитель -узел был неисправен-заменил-теперь насос работает, получается мозг дохлый?
если он умер,ремонт возможен?
(у меня валит черный дым,черные свечи,троит,больше 2-х минут не работает)
ScH
Питер
Датчики, массы, трубочку проверил?
Теперь проверь эти значения на разъёме эбу.. Проверил?
Заколдованую проводку на лямбду проверил?
Да ? - Ищи донор-мозг для проверки.
Да чинятся.
Vustrik
Могилев РБ
Да чинятся.
про работу насоса прі замыканіі 3,13 я так і не зразумел
Kaliningrad
еще проверьте давление топлива возможно регулятор давления заклинил
Vustrik
Могилев РБ
вопрос именно о мозгах
если блок умер-а из этой схемы выходит что умер то внутри блока должны быть какие то следы-но внутри мозга все девственно чисто нигде нет ни трещин не оплавленностей-хотя по вашей логике они должны быть
ScH
Питер
Неисправность транзистора, управляющего реле б.насоса, никак не влияет на основную работоспособность эбу.
Vustrik
Могилев РБ
ну так и фиг с ним с насосом тогда ,он же работает а давление поддерживает клапан который с мозгом никак не связан, зачем тогда эта проверка мозга которая особо то и не его затргивает работоспособность
ScH
Питер
Проверка нужна для понимания и локализации неисправности.
Если насос не включается замыканием 3-13, значит проблема с включением насоса не в эбу.
Vustrik
Могилев РБ
Так проверка заключается в том что при замыкании он ВКЛЮЧАЕТЬСЯ и из этого уже выходит что блок умер
Vustrik
Могилев РБ
Так суть проверки свод
так в посте написано что при замыкании 3,13 насос ВКЛЮЧАЕТЬСЯ и изходя из этого мозг помирает
ScH
Питер
не так .
если при замыкании 3-13 насос включается, а при подкл. эбу насос НЕ включается, - значит эбу неисправен. Как минимум неисправен транзистор вкл. реле ЭБН.
Vustrik
Могилев РБ
не так .
вон оно чё михалыч))
grinlex
немного опоздал...к вопросу о зажигании, да, настраивал по мануалу, сейчас поставил примерно 6 гр плюс зуб, обороты сбрасывает как положено, вроде бы все нормализовалось. спасибо! клапан обратки на дросселе заглушил, вторую трубку идущую на адсорбер тоже заглушил, посмотрим что будет...
ScH
Питер
если пг эксплуатировать без наддува, то имеет смысл поставить распред 026G, от моторов ev,pb,pf(golf2) dz,sd(a80)
grinlex
думал об установке распредвала от пф, осталось придумать где взять его, но так как предстоит расточка блока, что если собрать уже всем известный вариант с 144 шатуном, поршнями на последний ремонт 82 мм (помоему по каталогу они идут на абс) повысить тем самым степень сжатия. этого будет достаточно для переделки в атмосферник или может фрезой гбц подрезать. главное чтобы при этом клапана не гнуло при неожиданном обрыве псевдохорошего ремня.
ScH
Питер
точить пг ,чтоб ездить на атмо?
купи рп, пг продай нуждающимся. серьёзно.
grinlex
у меня на нем стоит синхра, там крепление раздатки к блоку. я бы поменял свап пг на свап 2е, было бы кому
ScH
Питер
2е жрут масло, из-за конструкции поршень-кольца. ищи 1.8 атмониз.
grinlex
и да, что плохого в том что из пг получится атмо инжектор на дигифанте? есть конечно ряд плюсов у пг для наддува, но искать атмо низ был вариант, здесь я точно знаю что все в порядке с коленом, с давлением, т.к. уже были проделаны работы. осталось то всего ничего, а атмо низ, вкладывание денег, потом кому этот кусок пг продать еще искать придется, поэтому и заморочился сделать на этой основе
