НикитаЗ
Гатчина
что-то тут видимо не так сделал или датчик хола умер.
Тут у меня как у дилетанта возникает вопрос. Может ли быть искра при умершему датчике холла? Что мог сделать не так? Инструкция по проверке датчика с помощью вольтметра вроде не допускает двойных толкований. Или надо было проверять напояжение при установлены бегунке, крышке трамблера и подключенных проводах ВВ?
Второй вопрос есть где-то инструкция по проверке питания и работы топливной рейки?
НикитаЗ
Гатчина
Если свеча сухая и при включении зажигания форсунки не брызгают в цилиндр
необходимо разбираться с топливной системой, проверить реле насоса,
если насос работает, проверить питание на включение форсунок и т.д.
ъ
Дайте пожалуйста ссыль на "проверить питание на включение форсунок и т.д." Я правильно понимаю, что если насос работает, то реле насоса в порядке? Или его тоже надо проверять.[/QUO
oleg826
Орск
Всем доброго времени суток. Есть некоторые проблемки с PG, в виде плавающего ХХ от 700 до 1500, сами по себе прыгают, иногда глохнет.
При движение иногда чувствуются подергивания
Приборка от пг? или вр6? на хх сколько оборотов?
Надо знать сколько дует, приборка пг умеет это показать через сервисный режим.
Как узнать? Приборка VDO с одним экраном с MFA
BaNaN
Такая-же хрень началась)) отключил нахрен ксхх немного пониженные обороты но хоть не плавает, у меня стрелка бегает от 900 до 2000
Реакции: BOBAH
Было такое после мойки подкапотки, аж уехать никуда не мог.
Зачистил на месте все массы и прошло
Ксхх кстати есть лишний
BaNaN
Сань кстати по поводу него хотел звонить) ближе к выходным наберу!
oleg826
Орск
А где все на этом моторе массы?
Такая же хрень. Сама бывает газует, бывает нормально плавают. Тачка около года стояла в гараже до моей покупки, до этого все было отлично
а оно при отключенном ксхх глохнуть не должно нахрен ?
имхо подсос воздуха, которого хватает для работы на ХХ
BaNaN
Нет подсоса, брызгал по мотору всякую хрень легковоспламеняющуюся изменений нет, а если ещё и синий датчик снять то тогда глохнет)
oleg826
Орск
Такая же беда. При снятом разьеме Ксхх обороты примерно 350-500, чуть ли не глохнет. Чуть позже запишу видео, никак не могу перебороть эту беду.
Все трубки проверил. Единственное что нашел это потресканный шланг 5 = Датчик давления для включения топливного насоса, но с него ничего не уходит. Иногда машина газует сама, и без нажатия газа меня ускоряет)
BaNaN
Взял другой ксхх все заработало как было
oleg826
Орск
Привет гуру ПГ, помогите!
Была некоторая проблема в микрике, починил. Теперь такая беда
Машина до примерно градусов 60 работает нормально и держит , после начинают плавать обороты чуть ли не глохнет. Микрики в норме, ксхх жужжит, при скидывании фишки с лямды результата не дает, возможно мертва. Синий датчик еще не проверял, когда его отключаю машина не заводится или когда скидываю фишку глохнет и жужжит ксхх. Сразу же и меняется запах выхлопа
ScH
Питер
проверь лямбду, её проводку, и герметичность выхлопа мотор-лямбда.
oleg826
Орск
В проверке был выставлен ХХ так чтоб не глохла при отключение дтож. Без дтож мотор не колбасит, обороты держит и не прыгают, как только подключаю дтож сразу начинает скакать и глохнуть. Проблема с дтож? Заказал оригинал, посмотрим.
ScH
Питер
Дтож - да, бывает, но его легко проверить
den5861
малоярославец
выручайте братцы,жрёт 30 литров на 100 км,зажигание по стробоскопу,новые броне провода,свечи,катушка,бегунок парил мозг заменил,потенциометр выставил на 300 ом,лямбда новая отключил,клапан давления топлива проверял насосом 2.9-3 скидывает давление,топливный насос новый,прогревочные обороты держит 1100 скидывает до 900 примерно минуты 2-3,свечи коричневые,на холодную бешено троит с пол минуты потом работает норм,с глушителя белый дым как с паровоза(не сгорает бензин)при повороте ключа не заводя мотор уже идёт перелив,если включить зажигание и выключить не заводя мотор потом заводится только тапку в пол.пг мать его
@den5861 ты уверен, что перелив? Несгоревшее топливо дает черный дым. Белый это масло или антифриз
