МСК Alkanaft 9А
alkanaft
мож у кого есть, вот эти пластиковые кармашки на дверях с дырками для колонок, 535 831 367, 535 831 368
и по поводу аналогов компенсаторов хотелось бы услышать отзывы, кто менял, че скажете, это понятно что ваговские лучше канеш
alkanaft123, тебе же сказали.. бери INA. если заказывать оригинал, то они приходят, как я понял
alkanaft
все. понял, торможу блин)
alkanaft
короче начитался я про впрыски, вот и думаю теперь...январь или диги, разница то в чем так по хорошему? такое ощущение что с январем позаморочаннее вся процедура обстоит...
alkanaft
мдаааа уж, ладно надо дерзать
SerRUS
alkanaft
вообщем тема такая:
после несложных манипуляций по замене компенсаторов, и небольшой косметики вообщем, с соответсвующим разбором в подкапотном пространстве, после сборки появилась проблема - не держит наглухо холостые (до этого держала), как на газульку давану валит дайбоже, отпускаю глохнет и все
два комплекта свечей (провода чистенькие, крышка распределителя тоже) - не помогло
два регулятора хх - не помогло
проверил ВМТ при запуске три раза - все четко
дозатор топливный не трогали, форсунки, патрубки тоже, короче впрыск обошли стороной
куда смотреть? насколько тут может сильно влиять неправильно выставленное зажигание? (накрутил побольше пока)
весь прикол в том что кроме клапанной крышки и манипуляций под ней ничего больше не разбиралось, и все было собрано в обратной последовательности (единственное это распределитель был снят, но установлен по ранее нанесенным меткам), по логике все ок должно быть
короче ХЭЛП
alkanaft
после проезда 50 метров, начинает более менее стоять на холостых (решено было небольшим поворотом распределителя), но сука переливает жестко, бензом воняет пиндос, я думаю большая проблема в зажигании, как его грамотно выставить в гаражных условиях? и кстати стартер как то крутит медленновато немного
saleh
Ярославль
Стартер отдай на регенерацию,скорей всего втулкам хана,или что -то с обмотками
alkanaft
очень похоже на генератор, до этого в тело был вживлен новенький мутлу (по причине негодного предшественника, разряжался он сильно), та же херня, на третий день езды с фарами, новичок тоже сел, сука че за х...ня
alkanaft
диагноз - диодный мост, и оборванный провод в генераторе, мониторю
alkanaft
прокачиваю сцепу
ребят, слышал что тормозухи надо наливать почти под крышку, зачем? пытаюсь прокачать свою систему, воздух выходит такое ощущение что бесконечно, снял рабочий, вроде визуально цел, шток не выдавило. просто задолбался уже качать, может ли система воздух из бачка забирать?
Fakt
Если не залить под крышку то никогда не прокачаешь. На vwts есть тема где разрезали бачок чтобы понять этот феномен.
alkanaft
нихера, там в верху бачка есть дырочка, залил так чтоб она закрыта была, качаю все тоже самое, воздух выходит постоянно
по сути за сколько итераций система должна прокачаться?
