Vetal09 supermegatuning)))
  • Автор темы Автор темы Vetal09
Виталь, почему прокладка от ПГ а не от АБФа?. у тебя цилиндр во сколько рассточен? и какой диаметр дыркм в прокладке?
У ПГ прокладки перемычка между цилиндрами толще чем у АБФ. Размер цилиндров указан в посте 155. У меня поршень фрезирован на 0.5 отсюда у меня недоход.
именно про это я и говорю, на сколько я помню дырки в прокладке 82 мм (хотя могу и ошибаться)
да уже нашел, что 82.5
у меня недоход
недоход это хорошо, но если прокладка торчит в цилиндр, не будет ли там что-то ненужное образовываться на этой ступеньке?
Будет, но не долго. Потом лишнее вылетит 8-)
Митяй я другие прокладки не использую. Даже на 83 мм ставил с выходящим за срез блока вытеснителем. Пристучалось за 5 минут и всё ОК. Камера сгорания в ГБЦ не повторяет цилиндры, она меньше в диаметре. Кат что нет там такой уж ступеньки.
я к тому, чт существует в природе прокладка от АБФ один в один как ПГ (металл многослойная), но дырки под цилиндры больше чуток. это так.. для информации
Я в курсе.
а почему тогда пг, чем она надежнее
Дальше собираем практически без изменений по сравнению с предыдущем разом.
Изменению подвергся только слив масла с турбины. Фланец к турбине самодел, дальше 18 нержавеющая трубка (подогнал по месту). Нижний фитинг и гибкая вставка сделана в Планете Железяка. 600р.
Ну и главное переложил проводку от турбины подальше. 4 дня жизни.
Веталь шас он про стеклоочеститель еще скажет :)
Серёга, стеклоочистители Виталя поставил правильные.
А про трапецию я всем говорю, что приводя в порядок Корраду нужно начинать именно с неё.:mad:
Помоему, тебя это тоже касается.:blush:
    788,8 KB · Просмотры: 309
В качестве отступления от сборки мотора. Осенью перешил салон. Кожа - Алькантара. Качеством доволен.
Вернёмся к нашим баранам. Как я писал выше, на машину был установлен масло радиатор от турбо Сааба.
таблетка, шланги.
радиатор
Ну вроде вырисовывается что то.
шпильки выпускного колетора и гайки из какого материала?
