Мой "VW Passat B3 PG syncro"
sabbaka
Харків
Фигасе...
У меня ж под ту же музыку недавно ЭБУ накрылся... Если б ты нашел где-нить там у себя мозг поносить...
PS. Вот, Юрико боролся: http://www.corrado.su/forums/showthread.php?t=6697 Там масса была не прикручена и датчики перепутаны...
PS PS И еще, если масса куёвая - для мосга ска апасна... ((
PS PS PS Свечи выкрути, почисть и бензик из цилиндров... ну..какбэ повыплёвывай.. ну ты сам знаешь..
Finansist
Фигасе...
Сёдни буду тестить синий датчик и брошу массу от аккума прямо на блок и голову...
Очень уж симптомы похожие:angry:
Finansist
Кинул разминусовку, поменял синий датчик, завёлся - поработал чуть чуть и залившись заглох....
Спасибо Паше "Roxter"у за дистанционную помощь советом...Послушав его откинул лямбду и всё работает...Я даже километров десять проехал для эксперимента....Завтра стробоскопом проверю зажигание, проверю, что с холостыми и посмотрю, что с СО творится....
MotorSport
Ты же утверждал что лямбда рабочая.:smiley:
она водой залилась.. и заклинила.
сначало синий поменяли.... из-за него не заводилась.
а когда завел.. было понятно что лямда заклинила.
Finansist
Попытался в тестовый режим войти, но без лямбды не пускает.....снимаю фишку с синего датчика - глохнет.....Т.е. на холостых 850 об/мин без лямбды и без синего датчика не хочет работать...
Ещё одно интересное замечание....При движении и нажатии на сцепление обороты падают до 500, потом правда поднимаются на 900, но факт падения на лицо...
Ну при сбросе газа, заливает немного...
и РХХ не успевает выровнять.
поставишь лямбду, будет получше.
а дальше СО- регулировать.
Hellraiser-Rostov
что-что..завели мотор,всю каку выкинуло с цилиндров и засрало.
как вариант-сними промой и продуй.
Finansist
Ради интереса промерял компрессию....Компрессия на 1-2-3-4- цилиндрах ровно по 11...
Finansist
Отпуск прошёл на ура.... перебрал ходовку, мкпп, новый маховик, корзина,сцепа, главный и рабочий, рулевые тяги с наконечниками, шрусы наружние и внутренние, устранено подтекание из рулевой рейки и гура
(одно странно - гур новый, нигде не течёт, жидкость по уровню, система прокачана как положено, не завоздушена, а руль крутиться как будто гура и нет...у кого нибудь было такое??)
тебе просто кажеться.. может ты калёса поставил пошире?
Finansist
колёса 205/55/15 ет 25....раньше-то нормально крутился, а теперь на месте вообще не свернёшь....эт у меня дури хватает, а ваще не по приколу на Зиле-157 ездить...пока гура не было и то легче крутились
yogavich
Было такое на автоэкзотике в прошлом году, поехали затариваться в ашан, на обратном пути при выезде со стоянки... кряк и руль стал такой жоскийшопестец. доехал до поля залез под машину,а ремень гура Тю_Тю.
Finansist
в том и дело, что ремень на месте-новый, гур крутиться, в бачке жидкость циркулирует-видно как "родничёк" бьёт, а руль не поворачивается как положено....если на рено "одним пальчиком", то здесь ДВУМЯ РУКАМИ!!!
Есть ещё версии???
darkmatter
corrado magic crew
приступ слабости? :redlol: сорри за оффтоп
чудес не бывает, проверь все, а самое главное насос.
Finansist
Игорь...насос новый... я на нём километров 500 проехал и всё....правда когда поставил после капремонта двигателя его он не особо усиливал (на старом лучше было0, а сейчас вообще засада какая-то...циркуляция жидкости есть, течи нигде нет, а усиливать не усиливает...
