  • Автор темы Автор темы Neuss
Дык встал вопрос об установке 4х поршеных суппортов назад. Как таковым я ручником вообще не пользуюсь, но положено быть.
Дрифтить не планирую. Ручник нужен чтоб иногда машину оставить ненадолго на склоне, для страховки оставленной на передаче машины
а, ну тады понятно. Тогда:
-4 поршня эт хорошо. проще реализовать ручник предложенными выше маленькими доп.суппортами. Ну а если охота поморочиться можно и диск с внутренним барабанными колодками установить, не так уж что-бы сильно сложно.
-для проф. дрифта ручник как раз и не используется. Используется как раз некий электроклапан- отсекатель задней магистрали. Только его используют не для того чтобы тормозить как ручником, а для того, что бы выезжая на старт отрубить заднюю тормозную магистраль в расслабленом положении и при нажатии на педаль тормоза у тебя тормозили только передние колёса и тогда балансируя, дозируя подтормаживанием передней оси и добавляя газом момента на ведущей-задней оси можно выставлять машину боком хоть на прямой, без всяких разгонов, ручников и прочего и рисовать любые траектории. Ручником они пользуються только при срыве траектории, чтоб придержать заднюю ось не сбрасывая момента- по нашему "подраздуться", "не провалить момент" в сложной связке или при срыве. Как-то так.
- и для стояночного тормоза- только тросс.
значит буду делать так же как и oi
Диски получились зачетно
снимал размеры для переходников под передние суппорты.
Размер до центра равен 5+5+3 (толщина пластин) + 6мм (половина диаметра болта).
Теперь буду делать чертежи...
Купил ГБЦ от AGU биг порт) от Октавии. Состояние очень хорошее. В куче с катушками и полной проводкой подкапотки. Буду ставить.
А вот графики впуска и выпуска ГБЦ 16v, 20v с малыми и большими каналами.
а у меня такая валяется, я всё выбросить хочу, ещё и с коллекторами.
оказывается цимусная весчь.
там как то все не так просто.... у семейства 1.8Т нет связи между мощностью и размером портов....
согласен... в той Октавии было всего 150лс. К примеру в моторе BAM от Audi TT с маленькими каналами - 225лс.
Понятное дело турбины различаются. Но какова роль каналов?
КДА говорил, что до 300 сил неважно какие каналы. После 300 нужны большие каналы.
147 в октавии было... с т.з результата это фигня, с тз идентификации при поиске - не фигня.
если сравнить два двигателя, которые будут отличаться только каналами ( т.е турбины с одной и той же производительностью, итд итп но у одного каналы узкие, у другого - широкие) на узких каналах скорость потока будет выше. но, как мы знаем, сопротивление пропорционально квадрату скорости- соответственно, если начать неистово вдувать в узкие каналы - сопротивление может достичь значительной величины... с другой стороны, если слабо дуть в большие каналы-- особого прихода от больших каналов не обнаружится.... почти все как в жизни....только в жизни каналы имеют свойства менять размеры...
ну этт мы отвлеклися.....
какой величины? при каком наддуве? "сколько вешать в граммах?"(с)
размер разницы будет на уровне десятых бара, но с ростом давления и разница будет выше. вопрос только в том -- на вашем конфиге все ли эти десятые бара оптимизированы? доберетесь-ли вы до 2бар избытка и будет это у вас номинальным значением или пиковым?
т.е понятно, что глупо морочиться вопросом "бигпорт иль не бигпорт?" если коллектор колченогий и турбина кетайская....
Ориентиры для ответов можно взять из анализа конфига 1.8Т моторчиков....
я б ща еще, еслиб мне это было интересно - проанализировал конфиги1.8Т и современных 2.0Т, причем не столько с т.з макс мощности, сколько с т.з "интегральной мощности"-- какие у них формы графиков....
но результат анализа будет скорее всего предсказуем -- если все ж 2 бара у вас будет не по праздникам - самой интересной ГБЦ представляется бигпортовая, с фазовращателем...
За прошедший период переделал выпускной коллектор на толстые фланцы в 14мм, прикрутил ГБЦ AGU.
Заказан из США впускной коллектор. С большими каналами, и низким, судя по фото, расположением ресивера. Фланец под дроссель переставляется на любую сторону. Регулируемая рампа. Жду... Скорее всего месяц буду ждать.
Пока заморочился с климатом. Подвернулся комплект климата с режимом Econ. Не смог устоять.
Дочке мои домашние работы по машине нравятся. Часто просится чем-нибудь помочь)
Начал с реставрации печки. Внутри мусор и осыпавшиеся заслонки.
Такое случается после прорыва радиатора печки.
Все разобрано полностью, отмыто и переклеяно.
Радиатор печки поставил от Г4, т.к. он под быстроразъемное соединение шлангов.
Поменял местами начинку панелек климата.
Жду ремень ГРМ, буду дальше собирать.
А чем обклеивал заслонки? Просто предстоит сделать тоже самое,вот думаю какой паралон взять.
Я обклеивал фольгоизолом с двух сторон и прошивал ниткой по контуру, чтобы не отклеился. Печка регулируется шикарно
